upgrader freinage GT 2000
manubastia
Véhicule : impreza gt 12/2000
Re: upgrader freinage GT 2000
Messagepar manubastia » ven. févr. 15, 2019 11:27
c'est là qu'on se rend compte que c'est énorme lol :mrgreen:
val26
Véhicule : vw transporter / wrx 8.5
Messagepar val26 » ven. févr. 15, 2019 12:28
Démonte le raccord droit sur l'étrier de 607 et tu regardes si le filetage c'est du 10x100 c'est plug&play . ;-)
manubastia
Messagepar manubastia » ven. févr. 15, 2019 13:17
:zzz:
Messagepar JFO » ven. févr. 15, 2019 14:21
et ben voila !!! on y est presque... ;-)
je serais toi j'essaierais de trouver d'autres jantes, avec bâtons "concaves" genre sti, faites pour ce type d'étriers
ou avec le bon déport... une fois que tu auras mesuré, avec les cales ;-)
Messagepar Jojobarteam » ven. févr. 15, 2019 16:14
;-) Effectivement, il y a une grosse différence entre les étriers d'origine et les brembo de 607.
Faut que je m'en trouve :yes:
Rapide pour les cales aussi :punk:
Il y a plus qu'à voir au montage si tout tombe bien :punk:
manubastia
Messagepar manubastia » ven. févr. 15, 2019 20:56
oui c'est énormissime.
c'est chiant par contre de pas savoir si telle ou telle jante passe.
j'en ai 2 qui me plaisent. soit les rota GRA en gunmetal, soit les révolution en gold.
les 2 en 7.5X17 ET 48
à priori pour les rota c'est une cale de 5mm pour que ça passe car les brembo sti passent au millimètre près avec.....pour les révolution aucune idée :huh: :huh: .
à votre avis??
manubastia
Messagepar manubastia » sam. févr. 16, 2019 12:35
bon....
pas encore décidé mais ça va être plus des rota GR-A que des révolution. sur le site de stef il est indiqué que les révolution passent sur les étriers sti sans cales. et vu que les rota passent aussi sans cales ça doit être kifkif et la gueule des rota me plait plus..
sauf si avec une cale de 5mm avec centrage ça passe avec les mygale mais je doute, et plus d'épaisseur je veux pas., ça m’éviterait de changer de jantes mais sinon tant pis, c’était prévu que je les change.
comme j'y capte que dalle à cette histoire de "ET" :mrgreen: et que les GR-A existent à priori en ET44 ET en ET48, il faut privilégier laquelle comme déport ??
Messagepar JFO » sam. févr. 16, 2019 12:56
manubastia a écrit :
comme j'y capte que dalle à cette histoire de "ET" :mrgreen: et que les GR-A existent à priori en ET44 ET en ET48, il faut privilégier lequel comme déport ??
regarde
l'ET c'est la distance entre ton axe de jante et sa portée sur le moyeu
plus il sera grand... plus les bâtons serons près des étriers ! ;-)
Messagepar JFO » sam. févr. 16, 2019 14:32
contrairement aux bâtons de jantes de STI qui sont conçus pour leurs étriers
les jantes de seconde monte avec un ET plus petit toucheront quand même tes étriers
à fortiori avec d'autres Brembo et montage sur cales d'adaptation !!
il ne te reste plu qu'à faire un montage "à blanc" d'un de tes étriers sur sa cale
et présenter une de tes mygale ET48 avec "une épaisseur" de 5mm sur ton moyeu ( donc ET43 ok !?)
si ça passe....tu peux tenter le coup avec des Rota en ET44 en espérant que les bâtons seront assez concaves !!?
ce qui est un risque non négligeable !! :unsure:
manubastia
Messagepar manubastia » sam. févr. 16, 2019 15:04
merci JFO.
en fait c'est l'inverse de ce que je pensais, un ET plus petit sera mieux qu’un plus grand, c'est ça ?
ouais on va faire comme ça, avant d'acheter des jantes, attendre d'avoir les cales et poser à blanc avec des rondelles sur les goujons pour voir de combien il faut écarter.
les mygale sont en ET48 ??
Messagepar JFO » sam. févr. 16, 2019 16:01
j'ai cru que tu l'avais mentionné 7.5 x 17 !? :hammer:
sinon pour mesurer ; tu trouves une règle "potable" que tu plaques entre les 2 bords arrières de la jante, tu mesures au mètre jusqu'à la portée centrale
tu y soustrais la moitié de la largeur de ta jante (190/195mm : 2) pour du 7.5", ça te donnera ton ET à 2mm près si tu t'y prends bien !! :yes:
manubastia
Messagepar manubastia » sam. févr. 16, 2019 19:06
JFO a écrit :j'ai cru que tu l'avais mentionné 7.5 x 17 !? :hammer:
oki. je vais démonter une jante demain et voir.
les parotech apparemment c'est du 7X17 https://www.comptoirdutuning.fr/parotec ... 48041.html
Messagepar Jojobarteam » sam. févr. 16, 2019 23:10
Démonte une jante, tout est marqué à l'intérieur des bâtons ;-)
A mon avis avec des cales, ça passe :yes:
J'ai les même jantes que toi en 18 avec des cales de 20 :mrgreen: et vu la forme des bâtons avec du 17, ça doit le faire à un poil de cul! :punk:
manubastia
Messagepar manubastia » sam. févr. 16, 2019 23:52
:whistling
Messagepar Jojobarteam » dim. févr. 17, 2019 14:37
Fait un montage à blanc de l'étrier et met ta jante pour déterminer l'épaisseur de la cale ;-)
Messagepar JFO » dim. févr. 17, 2019 14:50
Jojobarteam a écrit :Fait un montage à blanc de l'étrier et met ta jante pour déterminer l'épaisseur de la cale ;-)
par JFO » sam. févr. 16, 2019 13:32
et présenter une de tes mygale avec "une épaisseur" de 5mm sur ton moyeu
manubastia
Messagepar manubastia » dim. févr. 17, 2019 17:47
oui c'est prévu.....
j'ai démonté une jante, ET40
donc si on se fie au tableau plus bas, il m'avait commandé des jantes pour une autre marque que Subaru avec le même alésage... ??
Messagepar JFO » dim. févr. 17, 2019 18:00
manubastia a écrit :j'ai démonté une jante, ET40
les tiennes ne sont pas en 5x100 alésage 56 !!? :blink:
manubastia
Messagepar manubastia » dim. févr. 17, 2019 18:11
re JFO
j'ai pas mesuré le centre mais c'est bien gravé ET40. photo prise il y a 1h par mes soins lol
explications ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar JFO » dim. févr. 17, 2019 18:27
manubastia a écrit :j'ai pas mesuré le centre mais c'est bien gravé ET40. photo prise il y a 1h par mes soins lol
explications ???
si tu es en 5x100 ET 40 avec bagues de centrage 73 => 56.1... ça le fera peut-être !!! ;-)
Revenir vers « Frein »
