probleme d'alarme
- maxwel
probleme d'alarme
bonjour a tous.
excusé moi j'ai un probléme avec mon alarme as ce que quelqu'un et compétent dans ce domaine,c'et une beeper avec boitier a distance de controle.merci.
- impreza.555
- maxwel
C'ET LA BEEPER AVEC ECRAN OUI.
le probléme que j'ai c et que depuis quelque temps j'ai l'anti car-jaking qui s'enclanche 1 fois sur 10.
quand j'actionne le boitier a distance il y a 1 dessin d1 voiture dessus et il se met de suite a sonnée et a avoir 1 porte qui clignote,comme si j'avais la porte av gauche d'ouverte,défoi c'et le capot qui clignote,elle délire totale quoi.
j'ai debranché les boitiers pour reinitialisé mais pareil.
si vous pouvais m'aidé svp,merci.
- maxwel
- impreza.555
- maxwel
impreza.555 a écrit :explique de manière un peu plus détaillée quels sont les symptomes de ta panne, je connais un peu le système beeper. As tu une alarme en complement?
non que la beeper je pense je sais que j'ai 2 boitier 1 pour l'alarme et 1 pour le beeper.
alors depuis quelque temps je l'enclanche et quand j'allume le beeper il se met a sonner et 1 porte de la voiture dessiné se met a clignoté.
le systéme anti car-jaking s'enclanche 1 fois sur .....
et défoi quand j'eteind la voiture que je ferme la porte j'actione l'alarme mais le verouillage des portes s'enclanche et se désenclanche instantanément,alors je rappuis sur le bouton de la télécommande pour acttioné l'alarme et la elle s'enclanche en fesant le bip de fermeture.
voila les symptome.merci de ta reponse.
- impreza.555
comment fonctionne ton systeme car jacking? Je m'explique: agit -il sur la fermeture de tes portières? Ces problèmes ont commené depuis que tu l'as monté? Je pense que ton beeper est branché sur ton alorme, et que la personne qui te l'a branché a peut etre mal fait le sertissage des cosses, car ton probleme semble etre alternatif: un coup tout marche bien, et le coup d'apres ça merdouille. Si ton probleme date depuis l'installation de l'anti car jacking, il est certain que le problème vient de là.
Jette un coup d'oeil sur tes connections, je pense que ça vient de là.
- maxwel
impreza.555 a écrit :comment fonctionne ton systeme car jacking? Je m'explique: agit -il sur la fermeture de tes portières? Ces problèmes ont commené depuis que tu l'as monté? Je pense que ton beeper est branché sur ton alorme, et que la personne qui te l'a branché a peut etre mal fait le sertissage des cosses, car ton probleme semble etre alternatif: un coup tout marche bien, et le coup d'apres ça merdouille. Si ton probleme date depuis l'installation de l'anti car jacking, il est certain que le problème vient de là.
ca fait 2ans que l'alarme et monté et le systéme car-jaking et monté sur la centralisation c pas moi qui les montés c'et feux vert je croit que m'a dit l'ancien proprio.jusqu'a présent elle a trés bien fonctionné,mais y a pas longtemps j'ai changé le mano de pression de turbo qu'avait montée l'ancien proprio et son montage etait asardeux,mauvaise isolation et j'ai eu 1 contact entre le+et le- au démontage qui a généré 1 fusible pt,celui du démarage de l'auto donc contact mais pas démarage.de plus a force de bricolé dans la voiture,plafonier allumé reglage sono etc...résultat baterie a plat.
c"et donc depuis a peut prés a ce moment que mon alarme merde,ca a commencé par le car-jacking et dernierement le boitier beeper.
merci de ton aide.
- maxwel
- impreza.555
- acti13
vu les symptomes (centralisation qui reouvre les portes , alarme qui ne s enclenche pas, detection de porte ouverte) ca m a tout l air d un probleme dans le controle de la fermeture des portes.
ton plafonier ne s eclaire pas de temps en temps quand tu as les portes fermé?
en tout cas a ta place j irai verifier les capteurs des portes et du capot ainsi que le circuit qui va avec.
- maxwel
acti13 a écrit :vu les symptomes (centralisation qui reouvre les portes , alarme qui ne s enclenche pas, detection de porte ouverte) ca m a tout l air d un probleme dans le controle de la fermeture des portes.
merci pour tout je vais regardé tt ca et je vous di merci
- subkinder
- Véhicule : GT00 made in China
J'ai le même souci avec mon beeper.
Losque j'enclenche l'alarme, mon beeper se met à sonner comme s'il y avait tentative d'effraction au lieu de faire un seul beep. Par contre à part ça tout va bien. C'est juste un peu chiant.
As tu testé ton beeper?? C'est à dire activer l'alarme, puis ouvrir une porte ou autre pour voir s'il fonctionne bien?? Si ce n'est que pour l'enclencher que ça déconne, c'est pas trop grave encore.
Par contre pour ton anti carjacking?????
- maxwel
subkinder a écrit :J'ai le même souci avec mon beeper.
bien comme toi quand j'enclanche l'alarme mon beeper se met a sonné comme si y avait efraction.et l'anti car-jacking lui ne s'enclanche qu'1 fois quand il en a envie
