Sonde WideBand 02
MaxiSub
Véhicule : sti9
Sonde WideBand 02
Messagepar MaxiSub » jeu. juin 23, 2005 14:35
Voila je regarde actuellement pour monter une sonde wideband, et j'ai vu sur les sites US qu'ils vendent souvent la sonde d'un côté et le mano de l'autre...
Et la je me suis mis à réflechir :ph34r: le WPSM nous donne l'info sur la richesse, mais la sonde ne fonctionne bien que sous 3500/4000 tours en gros... Alors pourquoi ne pas juste trouver une sonde qui focntionne sur toute la plage, remplacer celle d'origine par celle qui marche, et monitoré au WPSM, comme ça, ça évite de racheter encore un mano...
Je pensais à une sonde de ce type : Bosch Wide-Band WideBand O2 Sensor 3737 ... Ou autre ???
Je suis dans le vrai ou je dis n'importe quoi ???? :blink:
Si quelqu'un a des infos, ça me brancherait beaucoup !!!! ;)
StephWRX
Messagepar StephWRX » jeu. juin 23, 2005 14:42
Regarde dans le forum commande grouper ;) Il y a deja eu des commandes de ce genre de kits ;)
AsterixUT
Messagepar AsterixUT » jeu. juin 23, 2005 15:49
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=42188
Je sais pas si c'est toujours d'actualité
MaxiSub
Véhicule : sti9
Messagepar MaxiSub » jeu. juin 23, 2005 16:17
AsterixUT a écrit :http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=42188
Merci pour les infos, mais ma question c'était plus: est-ce qu'en changeant la sonde lamda d'origine par une wideband de meilleure qualité, on pourrait avoir des infos fiables au WPSM ? ;)
XNWRX
Messagepar XNWRX » jeu. juin 23, 2005 16:26
Une sonde WB ne se pilote pas et ne répond pas comme notre sonde pseudo-WB d'origine. Donc remplacement direct impossible ;)
Par contre les boîtiers Zetronix ou Techedge retournent un signal "simulé" qui reproduit le signal de sortie de la sonde O2 d'origine afin que tu puisses monter la WB en lieu et place de la O2.
Pour info, aussi bien techedge que zetronix vendent la sonde WB...elle est juste plus cher que si tu la prend aux US chez les spécialistes ;)
MaxiSub
Véhicule : sti9
Messagepar MaxiSub » jeu. juin 23, 2005 16:41
XNWRX a écrit :Pour info, aussi bien techedge que zetronix vendent la sonde WB...elle est juste plus cher que si tu la prends aux US chez les spécialistes ;)
Ok merci, mais je ne comprends pas trop le sens de ta dernière remarque... Tu parles de sondes WB qui fonctionne avec un mano spécifique ?
XNWRX
Messagepar XNWRX » jeu. juin 23, 2005 17:12
Oui, une vraie WB nécessite un boîtier de contrôle et un afficheur spécifique.
vas voir sur www.wbo2.com
MaxiSub
Véhicule : sti9
Messagepar MaxiSub » ven. juin 24, 2005 08:39
XNWRX a écrit :Oui, une vraie WB nécessite un boîtier de contrôle et un afficheur spécifique.
Thanks ;)
Tu pourrais en quelques mots donné la différence entre le 2A0 et le 2B0. le 2A0 a l'air de suffir, nan ?
XNWRX
Messagepar XNWRX » ven. juin 24, 2005 08:53
Oui, la 2A0 suffit, la 2C0 aussi ;)
La 2B0 est simplement plus belle ;)
MaxiSub
Véhicule : sti9
Messagepar MaxiSub » ven. juin 24, 2005 09:54
XNWRX a écrit :Oui, la 2A0 suffit, la 2C0 aussi ;)
Et nieau capteur tu conseilles quoi le 7057, le 6066 ou le NTK...
Si je résume :
- le A et B font du data logging.
- le C est plus dédié moto (et n'est pas fournis avec le petit écran). J'ai d'ailleurs pas trop compris à quoi servent les led ???
- le E ne fait pas de data-logging, mais suffirait aussi...
XNWRX
Messagepar XNWRX » ven. juin 24, 2005 13:54
Pour la sonde : 7057 que tu peux aussi acheter bien moins cher aux états unis chez www.wwwparts.com
Pour les reste, tu fais ton choix en fonction de tes besoins ;)
MaxiSub
Véhicule : sti9
Messagepar MaxiSub » ven. juin 24, 2005 14:05
XNWRX a écrit :Pour la sonde : 7057 que tu peux aussi acheter bien moins cher aux états unis chez www.wwwparts.com
OK merci, mais le lien marche pô :( !!!
XNWRX
Messagepar XNWRX » ven. juin 24, 2005 14:08
Autant pour moi :
http://www.1stVWparts.com
OEM part number / VW
ref : 021-906-262-B
SubOne
Messagepar SubOne » ven. juin 24, 2005 14:26
:bow: Merci pour ce lien, je dois justement en commander une nouvelle ces jours ça tombe bien...
MaxiSub
Véhicule : sti9
Messagepar MaxiSub » ven. juin 24, 2005 14:37
XNWRX a écrit :Autant pour moi :
ref : 021-906-262-B
Cool ;) et en fait c'est la même sonde que la 7057 de l'autre site ? Et il faut choisir VW pour trouver la ref et pas soub :unsure: ...
XNWRX
Messagepar XNWRX » ven. juin 24, 2005 15:03
Oui et Oui ;)
Revenir vers « Electricité »
