j'ai des problèmes de démarrage sur mon véhicule,
et je souhaite visualiser le code erreur comme cela se fait sur une Sub de cette année.
je suis équipé avec un moteur Sub EJ20 2Lturbo (1996 il me semble)
j'ai refait le Faisceau élec il y a plus d' 1an car lorsque je l'ai récupéré, la plupart des fils étaient fondus.
je n'ai donc pas le tableau de bord d'origine, mais un ensemble de manos sur une plaque en alu.
maintenant je rentre dans le détail:
-j'ai compris que pour faire un check engine, je devais mettre à la masse le pinC13 du connecteur B96 de l'ECU
-que pour faire une lecture des codes erreur, je devais mettre à la masse le pinC12 du connecteur B96 de l'ECU
jusqu'ici tous va bien,
mais je n'arrive pas à trouver où souder une Led/diode/lampe afin d'avoir le témoin check engine.
Est-ce que vous pouvez m'aider.
créer son propre voyant check engine
- Véhicule : Nova Sterling
- StephWRX
- Administrateur
Re: créer son propre voyant check engine
Merci StephWRX pour cette réponse rapide,
j'avais déjà toute cette doc, mais je cherchais " Check Engine" alors que c'était Malfunction Indicator lamp.
Gloire à toi !
Gloire à toi !
- StephWRX
- Administrateur
MIL en anglais
- Naf
- Véhicule : Impreza WRX 2006
Tant qu'on y est, est-ce que quelqu'un peut me dire ou se trouve l'ampoule du voyant dans le tableau de bord ? J'ai une doc qui explique la fonction de chaque ampoule à l'arrière du compteur mais le check engine n'est pas représenté, et en démontant je ne trouve pas non plus (j'ai essayé en mettant une lampe de poche à la place des trous, ça fait apparaître les voyants mais je ne trouve pas le check engine) :/
- Naf
Personne ?
- m@rco123
- Véhicule : GT99
sur une gt 99
- Naf
Ah oui j'ai oublié de préciser que c'était pour une wrx9 ! Mais merci quand même
- Naf
Pour info : le voyant n'est effectivement pas une des ampoules que l'on peut changer, mais une Led soudée à même le circuit imprimé derrière les compteurs. Chaque Led est notée sur le circuit, je n'ai malheureusement pas pensé à prendre des photos.
Par contre pourquoi la mienne ne s'allume pas comme elle devrait le faire quand le moteur est éteint : mystère !
