ou va ce satané connecteur
- Webclubber
- Véhicule : stiX
Apres avoir déposé mon moteur au mois de juin je suis en train de le remonter en ce moment.
J'ai besoin d'un peu d'aide car je n'arrive pas a trouver ou va ce fichu connecteur gris qui se trouve a proximité de la pieuvre d'admission coté batterie.
La voiture est une STI8 de 2003
Si quelqu'un peut boucher mon trou de mémoire , je suis preneur!
- lolosub
- Véhicule : impreza wrx
Re: ou va ce satané connecteur
Si c'est celui qui est dans la même gaine qui va à la prise du capteur abs je peux juste te dire que moi aussi il ne va nulle part donc je veux bien savoir aussi
- acid
La photo ne s affiche pas :-/
- Webclubber
- Véhicule : stiX
- ghosttheboss
- Webclubber
Il ne va pas sur le capteur d'arbre a came juste derriere le cache courroie noire a droite(quand placé face au moteur)en haut par hasard?
- acid
On voit pas le connecteur en entier avec les detrompeur mais un connecteur d injecteur ou aac
- gil-lig
- Véhicule : WRX 8 SW noire
ghosttheboss a écrit :Il ne va pas sur le capteur d'arbre a came juste derriere le cache courroie noire a droite(quand placé face au moteur)en haut par hasard?
Sur WRX c'est comme ça en tout cas.
- jullien
Oui c'est le capteur de la poulie d'aac ,c'est pas un injecteur ,les prises sont differentes
- Webclubber
- Véhicule : stiX
- simon57
- Président du WCS
- Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Prise pour les TGV ?
- Webclubber
- Véhicule : stiX
simon57 a écrit :Prise pour les TGV ?
pas de tgv sur les sti
oui je fais le malin mais je suis pas capable de trouver ou va ce connecteur
- simon57
- Président du WCS
Justement, pas de TGV, mais peut être que les faisceaux sont les mêmes, donc ça va nulle part
- ghosttheboss
- Webclubber
Regarde en face de ton capteur arbre a came du côté de tes poulies,en dessous du remplissage d'huile
- ghosttheboss
- Webclubber
- gil-lig
La prise TGV est noire et plus grosse.
J'ai l'impression qu'il te manque le capteur d'arbre à cames côté conducteur.
- jullien
gil-lig a écrit :La prise TGV est noire et plus grosse.
Oui on ne voit pas le capteur de poulie d'aac ,ce ne serait pas des culasses de 2,5l ? car ce capteur a disparu depuis ces modeles
- Webclubber
- Véhicule : stiX
Je vais regarder sur mon ancien moteur, j'ai peut être oublié de monter le capteur
Celui que j'ai monté provient d'une sti 8.5
- theogt
C'est la couleur et le modèle du capteur de position ACT.
- gerald
- Véhicule : WRX Break 2002
Coucou,
ptit HS: Au fait , vous faites quoi de vos fiches quand vous supprimez les TGV ?
- Webclubber
- Véhicule : stiX
Merci de votre aide.
J'avais oublié de remonter le capteur de poulie
