(ELEC) problème voyant porte ouverte
- zonzon54000
- Véhicule : sti 9 bleu
bonsoir à tous voila je suis depuis un moi possesseur d'une legacy diesel de 2009 et depuis quel jour j'ai un souci avec la fermeture de la voiture, je vais essayé d'expliqué mon problème le plus clairement possible:
donc lorsque les portes sont fermer j'ai le voyant sur le tableau de bord des portes qui est allumé, pour la porte avant passager.
le plafonnier reste également allumé.
J'ai donc effectuer quelque test:
- porte ouverte j'appuie sur le contact de porte le voyant au tableau de bord reste allumé le plafonnier également et dans le bas de la porte il y a un témoin rouge qui lui s'éteint lors de l'appui sur le contact.
-j'ai essayé sur les autres portes de faire un appui sur le contact respectif de chaque portes, le voyant correspondant à la porte ouverte s'éteint au tableau de bord.
- j'ai également inversé les contactes des deux portes avant est les deux fonctionnent parfaitement.
de plus j'ai le système key free ( ouverture et démarrage sans clé) et donc lorsque les portes sont fermer et que j'appui sur la position fermeture de la télécommande rien ne se passe, en revanche quand j'appui sur ouverture les voyants clignotent et ont entend bien le système qui se déverrouille.
j'ai également un petit bouton sous les poignées de porte avant pour déverrouiller ou fermer les porte quand la télécommande est dans la poche, et lors de l'appui sur celui-ci pour fermer la voiture et bien elle émet un bippppppppppppppppp et ne verrouille pas la voiture.
j'ai également regarder les fils qui passe de la porte au véhicule et je n'ai rien trouvé de spéciale fils en bonne état fiches toutes connecter
La seul solution que j'ai trouvé pour fermer c'est le petit bouton lock coté conducteur sur la porte et apres je sort la clé qui se trouve dans la télécommande pour verrouiller celle-ci.
Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais je suis preneur de conseil, si se problème est déjà arrivé à l'un d'entre vous merci d'avance.
- mackie07
Re: (ELEC) problème voyant porte ouverte
On dirait que ton contact ne marche plus tout à fait. Essaye de le démonter et de le rerégler en hauteur.
- zonzon54000
Que veux tu dire par remonter ? Car j'ai essayé les deux avant et il fonctionne bien
- zonzon54000
- mackie07
Quand je dis remonter c'est que ton bouton contact edt peut être trop enfoncé et la fermeture de la porte n'appuie pas assez. Une petite rondelle entre chassis et contacreur pour le remonter.
- zonzon54000
enfaite les contacts fonctionne bien car j'ai essayer avec la porte conducteur ouverte d'appuyer sur le contact et le voyant au tableau de bord s'éteint bien donc même avec la porte ouverte le voyant de porte passager devrait s'éteindre
- mackie07
Entre appuyer profondément à la main et l'appui léger de la porte sur le contacteur, il y a une très grosse différence.
- zonzon54000
je t'assure que le problème ne viens pas des poussoirs car je l'ai ai inversé avec le coté conducteur et j'ai également essayé d'appuyé sur le contact fort et tout doucement c'est la meme chose.
J'ai utilisé la voiture tout taleur et en roulant le voyant au tableau de bord clignote et parfois s'éteint, au ralentit également et dés que je coupe le moteur il reste allumé fixe. donc le problème viens ou d'un fils sectionné ou une masse
mais après où il se trouve la c'est une autre histoire. je regarde sa se week end
- zonzon54000
Bon je reviens vers vous car là je suis bloqué.j'ai tout démonter les contacteurs j'ai inversé les boîtiers de porte et toujours le voyant allumer. Aider moi svp je suis perdu complet. Si quelqu'un a le schéma de câblage du système de fermeture je suis preneur
- sti04
- Véhicule : sti11-XV
et t'as pas regardé si ça venait pas du coffre ?
- zonzon54000
Non c'est bien la porte passager le voyant de coffre fonctionne parfaitement
- ghosttheboss
- Webclubber
C'est peut être c*n mais est ce que c'est pas le crochet de portiere qui plaque pas assez la portiere contre le capteur..
- sti2008
Que la télécommande ne ferme pas la voiture avec une porte mal fermée (dixit ton voyant) est normal ... pour le reste, je ne vois pas
Quand tu dis que tu as croisé les contacts, La voiture disait toujours que c'était la porte passager qui était mal fermée ?
Si oui, peut-être problème au niveau du boîtier ?
