Capteur Alfano
- Véhicule : Volvo Fh
Capteur Alfano
Qui pourrait me dire svp voir même une photo pour illustrer ou vous placer le capteur Alfano.
Je sais que c'est vers le bas de caisse de mémoire mais je suis pas sur...
- GEX
Re: Capteur Alfano
youl bruneur71 a écrit :Qui pourrait me dire svp voir même une photo pour illustrer ou vous placer le capteur Alfano.
Bah le meilleur endroit Youl, je pense que c'est DTC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Capteur Alfano
GEX a écrit :youl bruneur71 a écrit :Qui pourrait me dire svp voir même une photo pour illustrer ou vous placer le capteur Alfano.
J'y avais bien pensé mais est-ce que ça va fonctionner c'est la question.
- Guinness76
Re: Capteur Alfano
youl bruneur71 a écrit :GEX a écrit :youl bruneur71 a écrit :Qui pourrait me dire svp voir même une photo pour illustrer ou vous placer le capteur Alfano.
Oui DTC au font à droite
- GEX
Re: Capteur Alfano
Soit sous le bas de caisse, à la verticale de l'aile AV : à voir par contre si c'est bien assez bas
Soit sous le PC AV, devant une roue, c'est un plus bas : par contre attention si tu montes ta caisse sur un plateau, ça risque de toucher ....
Re: Capteur Alfano
Parce que les capteurs sur circuit sont au sol, pour qu'ont soit obligé de mettre le capteur au plus bas?
Cool Hub, je ferais un montage à blanc et ferait une photo.
- GEX
Re: Capteur Alfano
youl bruneur71 a écrit :Parce que les capteurs sur circuit sont au sol, pour qu'ont soit obligé de mettre le capteur au plus bas?
Oui la boucle de détection est dans le bitume donc faut que ce soit assez bas
Prévois de pouvoir rajouter une entretoise ou des rondelles sur ta patte de fixation : comme ça tu descend le capteur en rentrant aux stands si tu vois que l'alfano ne détecte pas aux premiers passages sur la piste
- franck76(sti)
- Véhicule : STI2005 DCRacing
Re: Capteur Alfano
moi il est vissé sur le coté de la boite.
- maloti
Re: Capteur Alfano
Je le fixe comme ça:
Re: Capteur Alfano
Ok je vois mieux ou le placer, je vais lever l'auto et regarder du coté du berceau ou à coté.
Quoiqu'il en est sur un point très bas, merci les copains.
- cali s2000
- Brocanteur du WCS
- Véhicule : sub gt500++
Re: Capteur Alfano
Il doit etre le plus bas possible, mais doit tout de même être protégé en cas de passage sur vibreur ou bac a gravier.
Perso, il est fixé sur la tranche de mon X-Brace. et ca fonctionne.
Re: Capteur Alfano
cali s2000 a écrit :Il doit etre le plus bas possible, mais doit tout de même être protégé en cas de passage sur vibreur ou bac a gravier.
Yes c'est une idée.
- cali s2000
- Brocanteur du WCS
Re: Capteur Alfano
Il y reste en permanence, et est protégé pour la montée sur plateau ou les bacs
- jackydup
Re: Capteur Alfano
Je l'ai mis juste derrière une roue avant : aucun risque qu'il touche alors qu'au milieu de la voiture, en cas de passage en plein sur un vibreur "velu", ça peut être limite s'il est trop bas (et il doit être bas, pas plus de 10cm si possible).
- Chernobil2
- Véhicule : S3 limousine
Re: Capteur Alfano
jackydup a écrit :Je l'ai mis juste derrière une roue avant : aucun risque qu'il touche alors qu'au milieu de la voiture, en cas de passage en plein sur un vibreur "velu", ça peut être limite s'il est trop bas (et il doit être bas, pas plus de 10cm si possible).
Pas pire que mon h
