Re: Problème plus de feux de position subaru gt
- sylsub49
- Véhicule : Subaru gt
Je vais essayer d' être le plus explicite possible.
J'ai voulu brancher mon ampoule de mano pour que celle ci s' allume en même temps que mes feux de position.
J'ai donc voulu me reprendre sur le fil correspondant au fusible 5 de la boite à fufu (fusible de protection feux de position).
Depuis plus de feux de position, que ce soit en voulant les allumer par le commodo ou par le bouton situé au dessus du volant.
Par le commodo mes ampoules de tableau de bord et de console centrale s'allument.
J'ai procédé par élimination, tout d'abord débrancher l'ampoule du mano.
Ensuite vérifier tous les fusibles habitacle et moteur, prise de mesure sur le fusible 5 concerné du jus en entrée et sortie.
Du coup je sèche un peu.
Plusieurs questions, premièrement y a t'il un relais pour les feux de position? j'entends pas de clic quand je manoeuvre le bouton au dessus du volant. Et j'en entends avec le commodo mais ça doit être les relais de l'allumage du tableau de bord.
Ensuite où sont reliés les fils allant à chaque feux? couleurs?
Enfin un schéma électrique serait surement d'une grande aide si il y en a qui on cela.
- m@rco123
- Véhicule : GT99
Re: Problème plus de feux de postion subaru gt
j'ai le même en pdf plus net si tu veux .
Rappelle le moi en mp pour pas que je t'oublie
- sylsub49
Merci pour le plan sa pourra toujours servir, j'ai trouver mon problème c'était vicieux, juste la cosse du support du fusible 5 qui faisait faux contact. Je trouvais une tension quand même en mesurant... mais picaux devait toucher le fon de la platine. En tout merci pour ta réactivité c'est sympa.
- m@rco123
- Véhicule : GT99
- chris5gt
- Véhicule : Impreza GT 2000
Je fais un peu de déterrage.
Je suis entrain de brancher mes manos .... mais je suis une quiche en éléctricité.
Sur quel fil puis je prendre mon +12 pour que j'ai l'éclairage des manos, comme toi seulement à l'allumage des veilleuses/phares?
Merci.
Merci.
- Rsteph67
- Véhicule : GT 00 Stage 1 by Papy04
Si tu as pas trop de notion, le plus simple serait sur l'eclairage de l'allume cigare...seulement deux fils, ca t'evitera de momoter dans la boite à fusibles.
- simon57
- Président du WCS
- Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
J'avais repris sur un ampoule du compteur
- chris5gt
Oui je voulais faire simple en me reprenant sur la cosse iso de l'autoradio. C'est facile et si je me goure, j'aurai pas touché le faisceau de la voiture.
Sur une ampoule, c'est une idée mais n'est ce pas "compliqué" je veux dire par là, les fils sont pas trop petit pour travailler dessus?
J'avais pensé a prendre le +12 dans les fils partant du commodo. Mais quel fil prendre....
- StephWRX
- Administrateur
Il y a un fil "phare" dans la torche de l'autoradio, jaune je crois... mais si tu as une prise ISO tu dois pouvoir le trouver facilement.
- chris5gt
Pour moi, si je dis pas de bêtises. Dans la torche Iso de l'autoradio, le rouge est le +12 après contact et le jaune le +12 permanent (mémoire de l'autoradio )
Me tromperai je?
Me tromperai je?
- annon
- Véhicule : GT WAGON
- StephWRX
- Administrateur
J'etais plus sur de la couleur, mais il y a bien un fil avec l'info des phares dans la torche
- chris5gt
Merci à vous.
Bon le plus dur c'est de savoir quel couleur prendre maintenant.
- rem's
- Véhicule : GT98
Avec un multimètre et en allumant/éteignant les phares, tu devrais trouver le fil de la torche autoradio en moins de 5 minutes... :-)
- chris5gt
rem's a écrit :Avec un multimètre et en allumant/éteignant les phares, tu devrais trouver le fil de la torche autoradio en moins de 5 minutes... :-)
C'est là le gros problème..... je ne sais pas me servir d'un multimètre sans finir par m'énerver. Et il me faudra moins de 5 minutes.
- m@rco123
- Véhicule : GT99
1 : Signal de vitesse du véhicule
2 : NC
3 : Mute (Fonction sourdine)
4 : 12 V permanent jaune
5 : Sortie 12 V pour commande antenne automatique ou ampli bleu
6 : Eclairage orange
7 : 12 V après contact rouge
8 : Masse du véhicule noir
Tu veux que je voie ?
- chris5gt
Ca c'est nickel.
Tu me propose de passer pour me montrer quel fil prendre?
- m@rco123
- Véhicule : GT99
si tu veux oui ... vue que je suis électronicien de diplôme depuis 40 ans ... et formateur scolaire ...
et vue que t'as pas l'air a l'aise avec l'electricité ...
- rem's
- Véhicule : GT98
Le fil rouge sur le bouton rouge...
- m@rco123
- Véhicule : GT99
jaune sur jaune ! ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
