[ELECTRIQUE] les masses ou je suis a la masse moi?
- Titom Gt
- Véhicule : Gt 98 Blanche
Re: [ELECTRIQUE] les masses ou je suis a la masse moi?
Juste une petite remarque: le mieux aurais été de toutes les regrouper sur la borne de la batterie!
Mais chapeau c'est discret!
- rem's
- Véhicule : GT98
Titom Gt a écrit :Mais chapeau c'est discret!
+1!
- Webclubber
Salut, quelle est la resistance "maxi" que l'on doit mesurer?
Perso, je mesure environ 0.2/0.7 ohms mais je ne sais pas si c'est bon ou pas.
Juste pour dire qu'ayant du temps cet aprem, du cable et des cosses a gogo a mon taf, j'ai fait la modif sur ma 7 et je dois admettre que le ressenti est flagrant !!!
Ralenti plus stable, plus de vibration au ralenti, le regime revient niquel a 750 tr au point mort, et pire, j'avais un leger trou de puissance entre 3500 et 5500 et maintenant je l'ai plus.... Dans le doute, j'ai refait l'essai en redebranchant la masse principal et j'ai a nouveau les symptomes d'avant !
Moi qui etait septique, je suis convaincu des biens faits de cette modif sur les 7 .
- N3°
c'est clair ^^
- N3°
il me restait 2 petit cable du kit D1 racing , alors je les aient monter sur mon Quad ... miracle il démarre 2x mieux !!! .. c'est vraiment génial , j'en ai mis partout de ces kit ... cherokee fiesta sub et quad ^^
- N3°
déterrage , > les modules électronique vendu avec les kit hdg servent a quelque chose ?
- rem's
- Véhicule : GT98
N3° a écrit :déterrage , > les modules électronique vendu avec les kit hdg servent a quelque chose ?
On n'est pas dans ta tête!
T'as un lien? Une description? Une photo?
- N3°
- rem's
- Véhicule : GT98
C'est un stabilisateur de tension. Le kit de masse permet d'avoir un 0V partout identique dans la baie moteur, ainsi la référence est la même pour tous les capteurs et sondes.
Le stabilisateur aide à avoir un +12V le plus lisse possible, en filtrant les variations de tension à l'aide de condensateurs de différentes tailles.
Stabiliser les masses, tout comme stabiliser l'alimentation, permet d'éviter à l'ECU de voir des fluctuations de signaux sur ses entrées et sorties. Et donc, cela donne un meilleur rendement du moteur. Si les masses et l'alimentation étaient suffisamment stables avant montage, biensûr cela n'aura aucun effet.
- Revo
- Véhicule : Sub GT 99
Justement je cherchais un kit de masses et au passage j'ai vu ce stabiliseur :
http://www.ebay.com/itm/310369846281?ss ... 1436.l2649
Pas trop cher
Sinon moi je me suis laissé tenter par ce kit :
http://www.ebay.com/itm/180937310654?ss ... 1436.l2649
Moins de 20 euros livré, en espérant que ce soit pas de la contrefaçon chinoise caca qui contient presque pas de cuivre
Mais c'est dingue on trouve vraiment de tout, des kits à tous les prix, tantôt en livraison gratuite, tantôt avec 90 dollars de frais de port...
Pas trop cher
- Lo STi (06)
- Véhicule : GT00 / WRX9
Intéressant cette histoire de masse. J'ai lu les 10 pages, puis je me suis lancé dans le câblage sur ma GT00 (avec du câble sono 6mm² et des cosses M8).
J'ai tiré 4 câbles :
Conseillez vous d'en rajouter, ou cela suffit ?
- 1er du support de répartiteur de freinage côté passager, jusqu'à la pieuvre côté passager
- 2ème de l'alternateur à la pieuvre côté conducteur
- 3ème de la pieuvre côté conducteur jusqu'à la batterie
- 4ème de la coupelle d'amortisseur côté conducteur à la batterie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
