alarme avec demarrage a distance compatible avec nos sub???
acti13
Messagepar acti13 » ven. sept. 23, 2005 01:04
pour les vacances ca c est bien passé merci :2)
alors comment tu es arrivé a la meme conclusion que moi pour le turbo timer?
pourtant c est apparement pas avec ton niveau en anglais que tu as du y arriver? ;-)
sub-impreza
Messagepar sub-impreza » ven. sept. 23, 2005 05:03
c'est ma cousine qui ma traduit vite fais part internet
il manque plus qu'a tester et de ton coter ca donne quoi.
sub-impreza
Messagepar sub-impreza » jeu. sept. 29, 2005 12:44
salut acti13
alors apres essai rien ne ce passe ca ne marche toujours pas
et de ton coter as tu essayer?
je vais peut-etre descendre sur toulon au mois de novembre.
acti13
Messagepar acti13 » jeu. sept. 29, 2005 16:39
ben j ai regardé les relais et le fait de brancher un + a un des fils marron ne sert a rien.
le relais a la coupure du moteur n est meme pas excité donc c est normal que le turbo timer ne fonctionne pas.
le probleme vient de la centrale qui ne le commande pas.
je vais ecrire au fabricant pour lui demander si ce relais doit etre en permanence excité quand la fonction turbo est enclenché et jusqu a la fin des 2 min apres coupure du contact, ou si il est excité seulement a la coupure du contact et quel est le capteur qui commande ca.
si tu passes sur marseille, arrete toi, je t offrirai un coup a boire. :2)
Louloute
Véhicule : ̶1̶0̶6̶ ̶S̶1̶6̶ Snif
Messagepar Louloute » jeu. sept. 29, 2005 16:47
Ahh viii .. j'ai beaucoup aimé ton démarrage à distance lors de la sortie ! Au début me suis dit :huh: ça c'est celle de K2000 à coup sûr ! et pis nan :unsure: :D ça doit pas mal amuser de faire le coup à d'autres B)
sub-impreza
Messagepar sub-impreza » jeu. sept. 29, 2005 17:54
je m'arreterais dommage que je n'ais pas put rester plus longtemp
avec toi pour discuter plus,mais si a l'occas tu venais a repasser
on ce fera une bonne grosse bouf.
acti13
Messagepar acti13 » sam. oct. 01, 2005 13:04
ben non c etait pas k2000. d ailleur il porte mal son nom sur ce coup la :lol:
no problem pour la bouffe, on se tiens au courant de toute facon
Revenir vers « Electricité »
