Les EGT températures d'échappement
collecteur, ligne, ...
vc08
Re: Les EGT températures d'échappement
Messagepar vc08 » sam. nov. 23, 2013 23:30
stuntman46 a écrit :Pour le montage de la sonde EGT, on peut la monter sur le Up ou sur le collecteur donc, c'est égale?
quasiment oui ;-)
stuntman46
Messagepar stuntman46 » dim. nov. 24, 2013 00:32
Ça sera sur le Up alors je pense.
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » dim. févr. 15, 2015 19:54
Je remonte un peu ce sujet intéressant.
Suite au changement de ma boîte par une BV6 jdm, donc courte, ma consommation a nettement augmenté.
J'ai bien évidemment revu ma carto niveau fueling, également un peu celle de mes avances, à l'e85 (pour le sp98 aussi, mais ça m'intéresse moins).
J'aime bien le beurre et l'argent du beurre, la bv6 jdm est une tuerie et je ne veux pas en changer : j'essaie donc de grapiller quelques grammes de carburant par-ci par-là... :P
Je viens de faire un test de roulage aujourd'hui pour voir comment les EGT évoluent en fonction des degrés d'avances à l'allumage.
J'ai donc rouler 20 minutes ce matin sur la 2x2 voies vers 11h, puis cet aprem le retour vers 14h30.
Je précise que ma GT a une ligne inox en 63 avec catasport.
Config commune entre le matin et l'après-midi :
- rpm entre 3000 et 3600
- MAP entre 70 et 110 kPa
- TPS entre 8 et 21%
- Environ 10000 mesures effectuées
Config propre au test de ce matin :
- MAT entre 11.3°C et 17.9°C
- ajout 6 degrés de retard sur cette zone de carto
Valeur moyenne EGT : 674.8°
Ecart type : 30.95
Config propre au test de cet aprem :
- MAT entre 15.9°C et 24.1°C
- Avances habituelles (environ 44° dans cette zone de carto)
Valeur moyenne EGT : 660.6°
Ecart type : 35.27
Que 14° d'écart... snif :-(
J'aurais souhaité davantage...
Messagepar 1969sub4ever » dim. févr. 15, 2015 20:02
C est a quelle vitesse et quel rapport ?
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » dim. févr. 15, 2015 20:43
6ème rapport, la vitesse est donnée par le régime moteur ;-)
Messagepar 1969sub4ever » dim. févr. 15, 2015 20:46
C est a dire Rems ? :huh: pas compris ? :P
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » dim. févr. 15, 2015 21:34
Entre 3000 et 3600 rpm comme dit dans mon post, en 6 ème boite courte: cruising soutenu quoi, mais rien d'indécent ^_^
Messagepar 1969sub4ever » dim. févr. 15, 2015 22:14
Ça donne 100km/h à peu près. ?
MRIC62
Messagepar MRIC62 » dim. févr. 15, 2015 22:17
1969sub4ever a écrit :Ça donne 100km/h à peu près. ?
130/140
Messagepar 1969sub4ever » dim. févr. 15, 2015 22:19
Autant que ça en 6 ème. ? :huh:
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » dim. févr. 15, 2015 22:28
130/140
Non boite courte, bien moins que ça...
Et je ne vois pas le rapport avec les egt...
Les rpm et le boost suffisent, non ?
Messagepar 1969sub4ever » dim. févr. 15, 2015 23:28
Toi pas parler français ! :P
Messagepar jackydup » mar. févr. 24, 2015 20:49
Je ne vois pas le rapport que tu veux faire entre EGT et consommation...
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mar. févr. 24, 2015 23:20
T'essaies de m'expliquer que baisser l'afr ne fait pas baisser les egt?
Mon régime de cruising a augmenté avec la boîte courte, la conso s'en ressent donc, logique.
J'essaie alors de tourner plus pauvre... ;-)
Messagepar 1969sub4ever » mar. févr. 24, 2015 23:26
Prends un boxer diesel ! :P
Messagepar mackie07 » mer. févr. 25, 2015 00:04
jackydup a écrit :Je ne vois pas le rapport que tu veux faire entre EGT et consommation...
Je pense qu'il voulait dire que pour consommer moins, on appauvrit le mélange, et que partant de là les EGT "flambent"... Mais je peux m'erroner...
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. févr. 25, 2015 00:20
Oui mackie, c'est ça! Bon dans la limite du raisonnable évidemment !
Au sp98, avec ligne decat, j'ai vu certaines cartos avec un afr target autour de 16:1 voire 16.5:1 en cruising...
J'en suis loin! Autour de 15:1 au bio (mano afr calibrée SP), mais je trouve que 700 degrés en cruise c'est chaud.
Alors si je passe à 15,5:1 ça risque d'être tendu! Je peux avoir une tendance sur l'impact de l'afr en mettant 13.5 d'afr target dans cette zone et en loggant les egt...
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. févr. 25, 2015 00:24
Autre solution : remplacer le catasport par un decat...
Messagepar jackydup » mer. févr. 25, 2015 00:47
Justement ce n'est pas forcément vrai dans les conditions dont on parle.
Pour limiter la conso il suffit qu'on injecte moins d'essence tout en gardant la même vitesse. Dans certains cas il faut enrichir (en AFR) pour consommer moins (en quantité par km).
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. févr. 25, 2015 01:23
jackydup a écrit :Dans certains cas il faut enrichir (en AFR) pour consommer moins (en quantité par km).
Dans cette phrase, j'imagine qu'il est question de rendement du moteur?
Tu l'as concrètement vérifié et quantifié en cruising? A toute autre chose égale, quel % de consommation en moins as-tu noté en diminuant l'afr en cruising?
Perso, sur les brèves transitions, c'est la courbe d'enrichissement à l'accélération qui baisse mon afr. Cependant, j'essaie de laisser la zone de cruising dans la table afr target (donc en stabilisé) la plus pauvre possible.
Revenir vers « Echappement »
