compatibilité bv
boîte, pont, ...
sino
compatibilité bv
Messagepar sino » mer. août 22, 2007 17:32
ayant une gt, je me demandais si certaines bv sti etaient compatibles
les sti7 et 8 sans DCCD n'ont apparemment pas de soucis
quand est t-il des sti8 et 9 avec DCCD ? déja sont elles les memes ? aussi bien niveau cardans que étagement et rapport de pont ( 3.9 ? )
on peut aussi extrapoler sur les bv sti équipant les spec C, d'apres ce que j'ai vu et entendu, le rapport de pont est de 3.9... mais niveau cardan, ce sont les memes ?
voila, je pense que ca aidera pas mal de gtistes dans leur choix de bv sti 6 vitesses
merci, a+
Messagepar mackie07 » mer. août 22, 2007 17:38
L'étagement des boite avec ou sans le DCCD reste le même...
La différence se situe au viscocoupleur central avec ou sans DCCD.
sino
Messagepar sino » mer. août 22, 2007 17:48
mackie07 a écrit :L'étagement des boite avec ou sans le DCCD reste le même...
j'ai lu que l'étagement de bv sti9 est meilleur que sti7/8, pas de trous a partir de la 5
alors sti7/8 = 3.9 ?
sti9 = ?
avec ou sans DCCD le visco centrale est le meme d'apres ce que tu dis mackie07
Stegi
Messagepar Stegi » mer. août 22, 2007 17:56
STI9 3.9
1. 3.636
2. 2.235
3. 1.521
4. 1.137
5. 0.891
6. 0.707
sino
Messagepar sino » mer. août 22, 2007 18:39
ok donc tout ce qu'il faut c'est un controleur DCCD aftermarket
sans le controleur, comment se comporte le DCCD ? vérouiller 50/50 ou 65/35 ou c'est l'affolement générale :D ?
Brik
Véhicule : GT-R 35
Messagepar Brik » mer. août 22, 2007 18:46
Il me semble qu'il reste bloqué en position 35/65 !
Mais bon , faut le trouver le boitier aftermarket ....( si quelqu'un a une bonne adresse je suis preneur ;) )
mos
sti9
Messagepar mos » mer. août 22, 2007 20:41
les cardans sont différents sur les sti9.
a mon avis il reste bloqué a 50/50.
3.9 pour toute les boites.
j'ai des cardans av si çà peut arranger quelqu'un.
a+
sino
Messagepar sino » mer. août 22, 2007 21:54
alambrik a écrit :Il me semble qu'il reste bloqué en position 65/35 !
http://www.rallispec.com/prod_elecsys.htm
c'est tout ce que j'ai pu trouver et c'est horriblement chere
fredlux
Messagepar fredlux » jeu. août 23, 2007 00:52
pas possible de reprendre la gestion d'origine (mode non auto bien sur) ?
Brik
Véhicule : GT-R 35
Messagepar Brik » jeu. août 23, 2007 08:51
On peux voir les différents liens communiquant avec le boitier de contrôle du dccd
Pour fonctionner en manuel, il faudrait déja supprimer 10 ( donc 11/3/1/15); 2 ; 12 ; 16 ; 13 ; 5.
Ca devrait etre un chipset dans le control unit, a voir si c'est reprogrammable ..., ou alors repenser un autre boitier qui balance en direct l'info au dccd dans sans rien tout autour...
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » jeu. août 23, 2007 10:05
salut,
J' ai une boite 6 vitesses avec le DCCD dans ma gt et j'ai fais faire le boîtier qui gère manuellement ça.
le voltage et de 0 à 5.5 volt. il est relié directement à la prise qui arrive en haut de la boite et il foctionne avec un potentiomètre.
lorsque qu'il et sur 0 il ne foncctionne pas du tout. tu peux tourner les roues tranquille pour parquer.
Lorsque il est sur 5.5 volt, c'est un autre monde et quand tu tourne les roues pour parquer tu ne peux même pas avancer
j'ai payé 300€ pour faire ce boîtier
Brik
Véhicule : GT-R 35
Messagepar Brik » jeu. août 23, 2007 10:15
Pour le controlleur du dccd , il y a quelqu'un qui a mis au point un Ecu de dccd, qui fonctionne en mode auto ! mais pas encore eut de feedback sur la fiablilité du système.
J'ai trouvé ca sinon :
http://www.neetronics.com/neet/
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » jeu. août 23, 2007 10:20
J'ai aussi vu celà mais je croix qu'il doit être coupler a l'ECU à cause des ABS, de la position du papillon des gaz
Brik
Véhicule : GT-R 35
Messagepar Brik » jeu. août 23, 2007 10:20
dinky_mitch a écrit :salut,
Tu es de quelle région en suisse? j'habite a coté de la frontière ...
On m'avais déja parlé de ce boitier avec potentiomètre ...
Quand tu est a 5.5V , quelle est la répartition du dccd ? est ce que c'est du type 0v ou 5.5 V , ou on peux réguler la répartition proportionellement a la position du potentiomètre ?
Merci ;-)
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » jeu. août 23, 2007 10:25
je peux le règler de 0à5.5 volt
en course de côte par exemple je met à 3.5 volte
ça arrache déjà grave
je suis de orbe dans le canton de vaud
Brik
Véhicule : GT-R 35
Messagepar Brik » jeu. août 23, 2007 10:40
interessant !
tu as le contact de la personne qui vend ce boitier ?
merci encore ;)
dinky_mitch
Messagepar dinky_mitch » jeu. août 23, 2007 10:45
je peux te le fournir si tu veux.
tu peux aussi venir faire un tour par chez moi pour regarder ;-)
Stegi
Messagepar Stegi » jeu. août 23, 2007 19:40
C'est dingue ça, il y en a qui ce creuse vraiment la tête
pour que ça fonctionnent comme il faut... :blink: :blink: :blink:
Derrick
Messagepar Derrick » jeu. août 23, 2007 20:02
Stegi a écrit :C'est dingue ça, il y en a qui ce creuse vraiment la tête
Tu m'étonnes, ils y en a qui savent se sortir les doigts du cul, et pour notre plus grand plaisir! Bravo à ces derniers! ;-)
Fred
Messagepar Fred » jeu. août 23, 2007 21:12
pas besoin de boitier quelquonque ,avec selui de la boite Dccd se sufisant an mode manuel bien sur
il faut chunter le cable que il faut se tout :2)
