quel embrayage ???
- Véhicule : WRX 2004
quel embrayage ???
salut à tous
j'aimerais savoir ce que vous me conseillez comme embrayage sur mon WRX 2004 boite 5
avec config
ligne inox complète diam 63
up pipe inox
turbo TD05 big 16G
solénoïde 3 voies Grimspeed
pompe valbro
durite induction Mishimoto
bougies froides
dump valve aftermarquet
Thermostat Mishimoto
spacer
mano prosport pression d'huile et température d'eau
cale maitre cylindre Perrin
support moteur groupe N
durites aviation pour les freins d'origine pour l'instant
injecteurs 1000cc
cale admission sans papillons
échangeur gros volume ou STI
j'hésite encore entre ceux là
http://www.racealtered-import.com/catal ... ts_id=2779
http://www.racealtered-import.com/catal ... ts_id=2781
http://www.racealtered-import.com/catal ... ts_id=3625
http://www.racealtered-import.com/catal ... ts_id=3622
http://www.racealtered-import.com/catal ... ts_id=3621
http://www.racealtered-import.com/catal ... ts_id=3619
voila dites moi ce qui serait le mieux, je veux du costaud sachant que la voiture sortira surtout sur circuit
avec config
up pipe inox
turbo TD05 big 16G
pompe valbro
bougies froides
spacer
injecteurs 1000cc
Re: quel embrayage ???
Salut
Elle est stock la boite 5 ??
Les infos les plus importantes, nous ne les avons pas ... le couple et la puissance
- theogt
Plus un....
Car pour le coup c'est la boîte qui peut faire fusible
ben le couple et la puissance je sais pas encore la remap n'est pas encore faite et j'ai encore d'autres pièces a acheter sinon oui la boite est stock après je pense que au début je vais pas mettre plus 40 mkg vu que c'est ce que peut supporter une boite 5
- theogt
Embrayage stock alors pour faire fusible c'est très bien, plus ils sont hard et plus les pneus accrochent plus ça tord les boîtes.......
- rem's
- Véhicule : GT98
+1 Theo
Je dirais même plus ... amen
ok merci pour vos réponses donc si je veux mettre plus de couple, il faut absolument passer par une boite 6 bon ben on verra ça pour plus tard
autre petite question à part, je voudrais installer un TMIC gros volume ou un de STI que me conseillez vous j'ai trouvé ça pour l'instant :
http://www.racealtered-import.com/catal ... ts_id=4069
http://www.racealtered-import.com/catal ... ts_id=4068
lequel serait le mieux ?
- theogt
Le spec C
ok merci et c'est mieux qu'un tmic gros volume aftermarket ?
et sinon si je veux monter une boite 6 il me faut quoi exactement au complet ?
- theogt
Le STI il n'y aura pas de mauvaises surprises....face aux aftermarket au même tarif.
Pour la transmission le mieux est un set up de l'ensemble, boîte pont cardans etc...tu peux trouver un set complet sur les sites de vendeurs
