Vitesse qui ne passe pas à haut régime
- Guigui NCC
- Véhicule : Subaru Impreza WRX Anniversary
Salut à tous,
Je viens de faire faire l'embrayage de ma WRX X il y a peu de temps car le mien était mort et je l'ai remplacé par un stage 1 Exedy. Celui-ci a été monté par quelqu'un de pro dans les réparations, etc, de Sub.
Petit problème, depuis quelques jours, les vitesses ont beaucoup, beaucoup de mal à passer à haut régime et galère en régime normal. Vidange de boîte ok, tringlerie bien vissée. Il me reste donc la purge du récepteur à faire et le réglage de garde sur l'émetteur.
Sauf que pour l'émetteur j'ai pas vraiment d'accès pour y mettre une clé plate pour le contre écrou (colonne de direction, accélérateur, cables, ...) et la purge il vaut mieux la faire avec l'appareil au moins pas de risque de récupérer de l'air.
Avec vous une solution pour le réglage de garde et sinon de quoi cela pourrait il venir?
Merci à vous tous et bonne journée
Re: Vitesse qui ne passe pas à haut régime
Vous avez penser, à changer le roulement sur le volant moteur ??
- jullien
Aucun reglage de garde
- Guigui NCC
Oui oui le roulement est neuf ^^
Donc le réglage sur l’émetteur correspond à quoi? La hauteur de la pédale?
- jullien
Guigui NCC a écrit :Oui oui le roulement est neuf ^^
A l'interieur il y a juste une vis pour la hauteur de la pédale mais ça ne change rien a l'embrayage
- Guigui NCC
Ah je me demandais si elle jouait pas sur le piston de l'émetteur afin qu'il rentre plus ou moins. Je vais essayer de faire la purge avec une pompe à dépression
- Guigui NCC
Bon la purge est faite et... pas de changement. Je sèche complétement là
- titi30
- Véhicule : GT 2000
Il te faut vérifier si tu n'as pas un jeu trop important entre
le récepteur et la fourchette.
- Guigui NCC
La tige du recepteur est collé à la fourchette (c'est du poussé et non du tiré), dès que j'appuie un peu sur la pédale la fourchette bouge. Par contre j'ai mon point de patinage qui est vraiment au début de la course lorsque je relève la pédale.
- Guigui NCC
Bon, passage chez Subaru, ils ont re réglé la vis émetteur-pédale. C'est revenu à la normale. A voir par la suite.
Merci à tous.
Merci à tous.
- gerald
- Véhicule : WRX Break 2002
- Guigui NCC
Bon le problème est réapparu ce matin (pédale molle et point de patinage en bout de course), j'ai déposé le petit à la crèche et c'est revenu à la normale lorsque j'ai repris le volant. Je dois avoir une bulle d'air qui se ballade dans le circuit émetteur-récepteur et qui se fout à certains moments où il faut pas.
Je vais refaire une vidange et purge du liquide demain et voir ce que ça donne. Je pense pas que ça soit l'émetteur ou le récepteur qui soit HS sinon ça serait pas redevenu nickel comme ça.
Je me disais aussi
A voir, mais ca y ressemble beaucoup .
- Guigui NCC
Oui mais si ils sont HS ça fonctionnerait pas tout le temps non? Et pas juste le matin en partant?
Parce que là je fais mes 20km d'autoroute, je m'arrête 5min et en repartant c'est nickel. C'est ça qui est bizarre
- Guigui NCC
Oui j'avais vu ce message, mais moi c'est plus l'inverse, quand je roule fort ou longtemps elle n'est plus molle et revient comme d'origine, et elle ne reste pas bloquée au fond ou autres, elle est juste molle au début et le débrayage se fait sur la fin de course.
Puis mon véhicule est de 2008 et dans ce que je lis ou comprends
ça s'arrête à 2003 :
APPLICABILITÉ : 1995 ~ 2002MY héritage ;
1997 ~ 2003 MY Impreza de 2,5 L ; et
1998 ~ 2003 MY Forester véhicules.
Si tu as une explication plus concrète du texte je suis preneur ^^
Il y a plusieurs cas de panne sur ce lien
- Guigui NCC
Je vais déjà essayer la purge et je reviens dessus après
C'est plus facile que de tout traduire correctement ^^
- Guigui NCC
Bon en voulant faire la purge, peu de liquide qui sort du récepteur, je sors la vis de purge pas de liquide, je sors la durite pas de liquide pas de liquide qui coule. Je sors la vis de purge du recepteur pas de liquide qui en coule. Je pense que mon émetteur est hs...
