Montage boîte forester turbo sur gt ?
Bonjour tout est dans le titre j ai une gt de 99 differentiel de la boîte hs. J ai trouvé une boîte de forester turbo !
Se monte t elle sans problème ? Quelle est la différence ?
Merci de vos conseils.
Re: Montage boîte forester turbo sur gt ?
hello, Il te faut sauf erreur le pont arrière du forester, le rapport est en 4.11 sur les foz turbo et en 3.9 pour les gt demande quand meme a confirmer.
Mais j'ai deja lu ici meme que c'etait un bon compromis car la boite est plus courte et possede un radiateur de refroidissenent.
Boite avec un circuit de refroidissement de l`huile ( d`origine sur le radiateur d`eau ) rapport de pont en 4.44 ( boite) et donc en effet, il faudra obligatoirement monter le pont arrière
- simon57
- Président du WCS
- Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Il y a également des 4.11 garry
En forester turbo ??
- theogt
Oui suivant l'année de commercialisation, avant 2001 en 4.44 de mémoire.
- titi30
- Véhicule : GT 2000
Bonsoir merci beaucoup pour vos conseils donc si j ai bien compris il faut que je change le pont arrière aussi.
Ça devient un peu compliqué.
A votre avis vaut mieux mettre une boîte d occasion ou faire réparer la mienne qui a le differentiel de mort ?
En sachant que je veux garder ma gt le plus stock possible .
- theogt
sur ANUBIS tu trouve un cimetière de forester en piéce, pour moins de 1000CH tu as des boites/ponts/démarreurs et cardans...
Avant de passer a la postérité c’était le destin de ma Leg mais elle a rendu l'ame
- gerald
- Véhicule : WRX Break 2002
ANUBIS ou ANIBIS ?
- JFO
- Véhicule : GT2000
anibis.ch !!!
Anubis, il était pas Suisse mais Egyptien !!!
- rem's
- Véhicule : GT98
