Roulement de moyeu sti 7
- japancar77
- Véhicule : impreza gt 1997
Bonsoir à tous j'ai un amis qui a une sti 7 sachant que les roulements et moyeu avant sont la maladie y a t'il une solution pour les renforcer ? ( autre roulement ou remplacer la graisse dès roulement par une autre... )
Je précise le souci, à chaud un couinement grincements vient par intermittences suivant comment je tourne le volant !
Re: Roulement de moyeu sti 7
Salut
Rien à faire en terme de renforcement, à part faire un swap des trains et jantes d`une sti 9 .
- theogt
potasse le sujet en effectuant une recherche, GEX avait trouvé des solutions acceptables, en plus c'est un petit freineur....
- rem's
- Véhicule : GT98
theogt a écrit :potasse le sujet en effectuant une recherche, GEX avait trouvé des solutions acceptables, en plus c'est un petit freineur....
Faut regarder dans la section "Véhicules des pistards"...
- Véhicule : Volvo Fh
rem's a écrit :theogt a écrit :potasse le sujet en effectuant une recherche, GEX avait trouvé des solutions acceptables, en plus c'est un petit freineur....
Il faut cotiser.
- polo2406
- Véhicule : GT00 en pièce!!
Moyeux de leg, pas le choix!!!
C`est pour une sti 7, J`avais lu plus d`abs avec le moyeu de leg ...
- japancar77
Je me suis renseigné avant de monter les roulements il faut remplacer la graisse par de la AL1100 wurth et mettre de la graisse multis complex hv2 (total)
Sa supprime pas la maladie mais sa résiste mieux !
voilà merci pour vos réponses
Même après changement de graisse, ils passent à la casserole toujours aussi vite
- Véhicule : STI8 / FOZ 2.5 xt / STI12
THE SHADOW a écrit :Même après changement de graisse, ils passent à la casserole toujours aussi vite
pas si vite que cela :
-si moyeux nitrurés ou procédé similaire
-changement de la graisse
-qualité du montage...
un roulement gauche à changer tous les 10 sorties pour moi en semi slick
c'est effectivement dommage de perdre dans mon cas, les écopes de frein + perte de l'ABS STI (pas si inutile sous la grosse flotte sur piste) en passant en moyeux de leg.
- orl1du63
- Véhicule : STI 7.5 white tendance light
Vas voir en début de session le tuto montage gros roulement hybride 5x100
La seule solution qui tienne la mer...
combien ça coute un changement de roulements de roue avant (sti 7) ?? je vais devoir y passer, la mienne couine quand je tourne le volant... et comme j'ai peur des garagistes, j'ai pas envie de me faire assomer !
la solution hybride de legacy ca peut revenir à combien ?
- orl1du63
Alors pour une utilisation 'normale' tu peux juste faire changer tes roulements d'origine et il t'en coûtera le prix des roulements + une demi journée de boulot.
Si tu fais de la piste, passes en moyeux de sti 8.5 hybride 5x100.
Le montage avec les moyeux de legacy n'est pas viable car perte de l'abs et en plus moins solide que le montage sti 8.5
Au passage, prévoir une bonne géométrie après démontage des moyeux...
c'est juste au moment ou j'aurais bien envoyé la belle sur piste que le bruit est apparu... Mais pas certain du choix, la fiabilité ça m'évitera de remettre de la thune pour un changement de roulement.
Ou est ce qu'on peut se procurer les moyeux hybrides de sti 8.5 ?? J'ai vu sur ra import qu'il y a le pack à 600€ mais c'est du legacy ou wrx sans abs...
- N3°
+1 , ou trouver ca a un tarif raisonnable ?
orl1du63 a écrit :Alors pour une utilisation 'normale' tu peux juste faire changer tes roulements d'origine et il t'en coûtera le prix des roulements + une demi journée de boulot.
Je reviens sur la perte de l`abs .... c`est suite à la couronne, qui n`est plus en face de la cible ??
- orl1du63
Ou trouver des moyens de 8.5...
Plusieurs pistes que vous connaissez déjà
1- chez votre concessionnaire sub
2- le bon coin
3- spécialiste de la marque autre type subcar, ra import
Pour la suppression de l'abs, le diamètre du logement du capteur est plus petit sur legacy que sur impreza.
Tout ces paramètres sont détaillés dans le tuto montage hybride gros roulement 5x100
Il faut juste que je remette les fichiers en ligne... Je pensais que ça n'interessait plus personne.
2- le bon coin
- ANS
Question à la con...
Les capteurs de legacy ne seraient pas compatibles par hasard?
- orl1du63
Je n'ai pas vérifié mais quand je vois le prix des capteurs abs je pense que vaut mieux rester en moyeux de 8.5.
- orl1du63
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
