triangle alu
- didier62
- Véhicule : impreza gt 99 rhd grise
triangle alu
Salut je voudrais savoir quelle est la difference entre les triangles en fer et ceux en alu de gt sti
Qui a change pour les alu et quel ressentis svp?
Et est ce que sont les memes que ceux de wrx ou sti ?
Ils sont tous plug and play sur gt
- elboy71
- Véhicule : GT
Re: triangle alu
Alu de sti gc8 c'est plug and play
Les alu des années après ça se monte facile, un coup de meule a mettre sur les triangles au niveau de l'insert du berceau. Il te faut des biellette de barre stab rotulées aussi.
Perso sur ma GT j'ai des sti 7 et le comportement est beaucoup mieux. Tu gagne en déport donc le train avant est beaucoup plus précis...
Re: triangle alu
Entre ces deux générations, de mémoire ceux après 2000 sont un poil plus long, ce qui permet d`avoir un peu plus de carrossage .
Ceux de la s205 sont encore plus différents, car ils augmentent la chasse ... me souviens plus trop, mais il me semble que c`est la cas, sur tout les triangles alu de sti 9
En tout cas, ils rentrent tous .
- -> DarK SuN 91 <-
- Véhicule : GF8
Re: triangle alu
links rotulés obligatoire ou c'est possible de les monter avec des links whiteline ?
- didier62
Re: triangle alu
Donc si jveux garder un carrossage d origine voir un poil plus faut mettre des sti v5 ou v6
Apres ya de la petite modif
Les bielettes rotulees c est les quelles...??
Re: triangle alu
Un poil plus, ce sont ceux des sti 7/8 et 9 ( pour la chasse en plus )
- didier62
Re: triangle alu
Et c est quoi le bon reglage(enchasse) qui va bien sur gt
Re: triangle alu
Environ -6,5°...
- didier62
Re: triangle alu
ca c est pour la avant et l arriere ca se regle pareil ????
sinon quesqu y ameliore le plus le un chassis de gt
triangles alu
barre witheline
bielette avt witheline
barre inf 4points
ou autre
triangles alu
barre witheline
barre inf 4points
ou autre
- Tun60
- Véhicule : subaru gt turbo 99
Re: triangle alu
Pour monter les triangles alu sur gt il faut egalement remplacer le silent bloc de triangle par un de gt (car plus court ) ou recouper celui deja en place, tu devra egalement refaire une geo apres montage (para qui aura bougé)
Sinon pour tes pieces c'est surtout un ensemble de pieces qui apporteront un gain mais tout dépend de ton budget
- didier62
Re: triangle alu
Ben qui va doucement va loin.......
(sauf si ta une sub
Je pense changer tt ce que j ai cite au dessus + amorto et ressort -3cm
Je veux pas qu elle soit rop raide je roule pas mal avec
Jveux pas un kart ....
- Tun60
Re: triangle alu
Ah ce moment la oui tu verra une difference de comportement
- didier62
Re: triangle alu
Alors qui pourrais me donner les reglages complet pour gt en carrossage chasse et geo pour avt et arriere svp
Re: triangle alu
Bonjour
Je recherche les refs des triangles ALU de sti 9.
Apparemment c`est un peu le bordel, pour avoir les bonnes
- didier62
Re: triangle alu
Bonne question
contact dany hoyas par mail il te donnnera ca par mail
selon ton num de chassis
Re: triangle alu
Cà ne va pas coller, j`ai un forester
Mais c`est résolu, je me suis juste tromper, c`est en 2005 qu`il y en a eu plusieurs, en 2006 c`est tout bon , merci
