help bruit de frotement métalique qui vien de la boite
- maximpreza
- Véhicule : STI 7
salut a tous .j ai depuis quelques jour un bruit de frottement (style grincement ) qui vient uniquement quand les roue sont braqué et en contrainte pas de bruit sur un pont les roue dans le vide et en faisant tourné la roue moteur éteint on entend le bruit au niveau de l autobloquant quelqu'un a t il déjà eu ce bruit ??? si quelqu'un peut m aider merci d'avance
Re: help bruit de frotement métalique qui vien de la boite
Hello
Je pense au visco central
... tu as fait le test??
- maximpreza
- Véhicule : STI 7
ok non que faut il faire pour faire le test ??? merci
- maximpreza
- Véhicule : STI 7
y a t il un réglage pour rattraper le jeux latérale du pont avant au niveau des cardant ??
maximpreza a écrit :ok non que faut il faire pour faire le test ??? merci
Alors,il faut mettre le véhicule les 4 roues en l`air,démarrer et passer les vitesse normalement jusqu`à la 3ème ... là en tenant un très léger régime moteur,il faut tirer le frein à main progressivement, jusqu`à ce que le moteur cale ... si ce n`est pas le cas,le visco central est hs .
- maximpreza
- Véhicule : STI 7
ok merci et sait tu si on peut rattraper le jeux latérale du pont avant au niveau des cardant ??
Il faut serrer/desserrer,les cales où rentrent les cardans avants,afin de placer correctement la courronne du diff av,dans la boite( faisable,avec une clef de combiné fileté ).
Mais il y a un réglage précis à faire,de préférence par un pro de la boite sub .... surtout que si tu as du bruit,cà ne sent pas trop bon
- Greg #28
- Webclubber
- Véhicule : Subaru STI 8.5
il me semble d'apres ce que j'ai compris sur la rta qui est en anglais.
Qu'il faut les serré a fond, et ensuite desseré de 3 dent afin de liberé le mouvement. pour le coté gauche et droit. remetre ensuite un clips de bloquage neuf.
Quelqu'un pour me confirmé ?
- maximpreza
- Véhicule : STI 7
oui je suis du méme avis que toi ca ne sent pas bon mais bon on va voir. et si quelqu'un a la revu technique s il peut me dire le réglage sa serai top
