Vitesse qui ne passe pas à haut régime
- gerald
- Véhicule : WRX Break 2002
Re: Vitesse qui ne passe pas à haut régime
bon ben y a plus qu'à... courage
- Guigui NCC
- Véhicule : Subaru Impreza WRX Anniversary
Bon je démonte l'émetteur, impossible de défaire la vis de la durite, du coup je remonte tout et ça remarche. Je me dis "Ah bon, ok..." Je fais ma purge et la le problème revient. Je redémonte les deux vis de l’émetteur, le sort un poil, le remet et ça remarche...
Des fois je comprends vraiment pas ^^
Je pense que je vais envisager le changement émetteur-récepteur quand même ^^
- Guigui NCC
On m'a dit que j'avais peut être une bulle coincée dans la durite et qu'elle se déplace causant les problèmes aléatoirement. Il m'a conseillé de purger à la seringue.
Petite question, pour la purge avec une seringue, je branche la seringue au récepteur, j'ouvre la vis de purge et le bouchon du bocal sur l’émetteur et j'appuie tout simplement ou je branche en plus une autre durite à la vis de purge de l'émetteur que j'ouvre pour faire sortir le liquide par là? De plus, je dois rentrer le piston du récepteur à fond ou je peux le laisser dans sa position actuelle?
