Embrayage qui patine !!
- nautony
- Véhicule : Nissan GTR R35
Re: Embrayage qui patine !!
Bon apres remontage avec fourchette neuve, butee neuve et volant moteur neuf, meme resultat...! La ca commence vraiment a me gonfler jvais lui foutre le feu je crois
Redonnes nous précisément tes symptômes ... je crois que tu as un cas d`école, auquel j`ai été confronté récemment ...
- nautony
J'etais en bv6 sti7, changement de projet donc repassage en bv5 courte groupe N, je repose mon ensemble VM embrayage exedy stage 1, butee neuve et fourchette neuve, passage de vitesse sans pb, mais des que je mets un peu de puissance je patine...!
Est ce que l'embrayage exedy stage 1 est suffisant ?? Bonne question...
Je vais passer en stage 4 RTS Performances avec mecanisme, mais je commence a en avoir marre de demonter et remonter la boite....
- Véhicule : subaru gt 2000 break
pas drôle ton histoire
j'ai monté embrayage exedy stage 1 avec vm exedy en 230 boite 5
et la fourchette touchait le carter .
donc remontage du vm origine et tout était ok
j'ai mesuré l'épaisseur du vm origine avec celui du exedy il y avait 1.5mm d'où le problème
si ça peut aider
si ça peut aider
- nautony
Merci mais pour le moment ma fourchette n'a pas l'air de toucher
Et tu n`avais pas ce problème, avant de monter la boite 5 ??
- nautony
Ben non c'est là le hic
J'y connais rien sur cette partie, j'ai pas encore démonter de boite de sub, mais c'est pas une question d'épaisseur de disque ? Les fixations sur le volant moteur de gt sont à la même hauteur ? Mécaniquement je ne vois que ça...
- nautony
visiblement je dirais que mon disque n'est pas assez plaqué contre le VM, assez pour passer les rapports mais pas assez des qu'on lui mets de la puissance, je recois le nouveau mecanisme et disque qui supporte 635nm, affaire a suivre.
- acid
La fourchette est bien libre sur le recepteur ?
- nautony
Oui j'ai un bon jeu en direction du recepteur, en tirant face a la voiture je n'en ai pas
- nautony
Problème résolu hier !!!
Le problème était une mauvaise géométrie!!! Trop de carrossage arrière tirait trop sur un des cardans.
Du coup il se déclipsait du pont et foutait le bordel dans le différentiel...
Tout con, j'ai tout remis à neuf pour rien...
Cas d'école surement, 5 mois pour cela..
- theogt
Merci pour le retour d'expérience...un symptôme en plus à retenir.....
- sti2008
C'est ouf, ton truc
l
Merci pour le retour.
sti2008 a écrit :C'est ouf, ton truc![]()
l
Pas vraiment ... mais en même temps
theogt a écrit :Merci pour le retour d'expérience...un symptôme en plus à retenir.....
Theo .... si tu me lis
THE SHADOW a écrit :Redonnes nous précisément tes symptômes ... je crois que tu as un cas d`école, auquel j`ai été confronté récemment ...
Le foz est toujours sur chandelles ...
nautony a écrit :Problème résolu hier !!!
Affirmatif!!!
Donc pour la petite histoire, mon foz est sur chandelles depuis plus de 2 mois ... pour le même problème ... sauf qu`il m`a fallu moins de 10 minutes, pour le localiser précisément
Je pars donc travailler un matin ( je passe sur les détails de la spéciale habituelle, avant de toucher la nationale
Bloqué dans les ralentissements, je profite pour réfléchir calmement au problème ... l`embrayage dans mon cas est neuf et aucun signe de faiblesse auparavant et j`ai bien le joint spy de vilo qui suinte, mais pas au stade de foutre ce bordel
Suivant cette idée, j`ai d`abord changé d`itinéraire pour éviter la moindre pente ... et j`ai encore fait quelques tests en roulant, qui m`ont permis de localiser un bruit à l`arrière droit
Dès mon arrivée au boulot, passage sur le pont et ... bingo !!
[youtube]GZsknRRdG60&feature=youtu.be[/youtube]
Dans ton cas, je ne pouvais avancer cette thèse, car ton problème semblait venir du changement de transmission ... on ignorait, que géométrie il y avait eu
Par contre, les canules de mon cardan n`existent pratiquement plus, dans la tête du cardan que vous voyez sur la vidéo ....
Il semblerait, que de l`eau se soit infiltrée dans le soufflet, entrainant à long terme la rouille de tous ces éléments qui n`ont pas supporté les contraintes .
Donc les bruits et autres vibrations que l`on peut ressentir à ce moment, viennent du cardan hs, du pont ar et du visco central qui s`affolent ( avec des autobloquants, je ne me serais pas rendu compte du problème, avant un moment ... )
C`est en pensant au visco central, que j`ai pris la décision de changer d`itinéraire ...
pas encore l`envie, de poser un torsen .
Perso, ce qui m`intrigue, c`est qu`un réglage de carrossage arrive à faire sortir un de tes cardans
- nautony
Ben pour ma part, en passant de bv6 sti en bv5 j'ai tout rechangé sauf la géométrie..., est ce que les cardans sti sont un poil plus longs ? Bonne question, pourtant dans mon cas je n'avais aucune vibration de boite ou pont..., le principal est de rouler, du coup je suis à neuf entre moteur et boite.
