JANTES WRX AVEC ETRIER STI
- Véhicule : GT-GM
La question est dans le titre, est que les jantes wrx passe avec des étriers sti origine.
Merci par avance.
Merci par avance.
- simon57
- Président du WCS
- Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Re: JANTES WRX AVEC ETRIER STI
Non, ça ne passe pas
- Guinness76
Non non et re non sauf si tu met des cales comme moi ... de 20mm
mais faut plier l’intérieure des ailes sinon ça frotte
- Véhicule : GT-GM
Ok merci !
- JFO
- Véhicule : GT2000
Guinness76 a écrit :Non non et re non sauf si tu met des cales comme moi ... de 20mm
15mm maxi " devraient" suffire !!?? ( suivant la forme des bâtons )
- Véhicule : GT-GM
Merci pour les infos, autrement j'ai trouvé ça savez vous si ça passe ? il m'a pas donné le déport.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
- JFO
- Véhicule : GT2000
sans déport on ne peut rien faire !!!!!
et tu n'es pas sans savoir que les annonces du boncoin ne passent pas !
faut copier coller le texte sans renseigner lieu et coordonnées
voire poster la photo par "capture" !
- simon57
- Président du WCS
taf69 a écrit :Merci pour les infos, autrement j'ai trouvé ça savez vous si ça passe ? il m'a pas donné le déport.
http://www.lesannonceslbcnesontpasautorisées.fr/equipement_auto/874825359.htm?ca=22_s
un peu dans le style des prodrive
et sur les prodrive les étriers sti ne passent pas
- Véhicule : GT-GM
JFO a écrit :sans déport on ne peut rien faire !!!!!
Si si j étais sans savoir désolé
Pour l ET du coup c'est 48
- JFO
- Véhicule : GT2000
certains rares modèles avec des bâtons suffisamment incurvés passent en ET45 !!!
j'ai trouvé des OZ Racing pour Sub en 56,1mm 7x17 ET48 ; ça passe large mais pas pour les Brembos !!!!
Guinness ; tu as combien de marge pour les étriers avec tes cales > donc ET35 !!!?
- Véhicule : GT-GM
Je vais lâcher l affaire je crois, je reprendrais des jantes Sti plus tard
- Guinness76
JFO a écrit :certains rares modèles avec des bâtons suffisamment incurvés passent en ET45 !!!
j'ai trouvé des OZ Racing pour Sub en 56,1mm 7x17 ET48 ; ça passe large mais pas pour les Brembos !!!!Guinness76 a écrit :Non non et re non sauf si tu met des cales comme moi ... de 20mm
Faut que je mesure mais c'est des étrier de 607 en fait mais ça passe très largement . Faudrait que je mesure
- subgtdarkblue69
- Véhicule : GC8 EJ25
taf69 a écrit :Je vais lâcher l affaire je crois, je reprendrais des jantes Sti plus tard
Pas beaucoup le choix pour passer avec des Brembo Flo et ce n'est pas forcément tant l'ET qui joue mais la forme de la jantes encore plus sur une GT ou GM, ca risque de frotter à l'arrière...les Brembo sont larges, au moins avec des jantes STI, pas de soucis ni mauvaises surprises, faut compter dans les 500 € un jeu sans avoir de roues carrées
- Guinness76
Y a pas de mesure mais la photo parle d'elle même ça passe largement avec des cales de 20mm
- subgtdarkblue69
Merci mais je pense qu'il ne souhaite pas mettre de cales
- Véhicule : GT-GM
Merci les gars et effectivement Éric a raison j'ai pas envie de mettre de cale car les goujons seront trop court et s il faut encore que j acheté des goujons j en fini plus je préfères reprendre des jantes dit Comme tu le disais Éric.
En plus j en ai déjà 4 donc je veux pas tout réadapter.
Merci Encore
Merci Encore
- Guinness76
Pas de problème, si ça peu servir à d'autre qui n'ont pas peur de tuer les roulements
- Véhicule : GT-GM
Mais sache que je te remercies quand meme guiness pour tes commentaires et surtout tes illustrations !
Merci d'avoir pris le temps de répondre et effectivement ça peut servir à d'autres !
- Guinness76
On est là pour discuter et partager, c'est ça un forum, même si les infos ne servent pas forcément
- Hugs
- Véhicule : WRX 8 Grise
taf69 a écrit :Merci les gars et effectivement Éric a raison j'ai pas envie de mettre de cale car les goujons seront trop court et s il faut encore que j acheté des goujons j en fini plus je préfères reprendre des jantes dit Comme tu le disais Éric.
Merci Encore
Encore une précision, les cales existent en double boulonnerie également, c'est d'ailleurs ce qu'a Guinness76, et j'en ai aussi, donc pas besoin d'acheter des goujon plus long.
La cale se fixe sur les goujons de la voiture, et elle dispose de ses propres goujon pour venir fixer la jante:
Attention cependant à l’intérieur de la jante, pour que si le filletage dépasse, il ne bute pas contre la jante. (les jante de WRX9 par exemple sont problématique, contrairement à celles de WRX8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
