Jantes OZ superturismo wrc pour WRX9
vincesub
Véhicule : Subaru Impreza WRX9
Messagepar vincesub » dim. mars 29, 2015 13:58
Bonjour à tous,
après avoir cherché des heures sur internet ainsi que sur le forum je n'ai pas trouvé de réponses convenables à mes interrogations ...
Je m'en remets donc aux spécialistes du wcs !
Je souhaite investir dans des OZ superturismo wrc blanches.
Voici les dimensions trouvées sur internet :
Largeur : 8.0 pouces
Diamètre : 17 pouces
Nombre de trous : 5 trous
Entraxe : 100 mm
Déport : 35 mm
Alésage : 68 mm
Concernant mon véhicule, c'est une WRX9 de 2007 dont les dimensions d'origine (selon internet) serait :
Largeur : 7.0 pouces
Entraxe : 100 mm
Déport : 52 mm
Alésage : 56.1 mm
Mes questions :
- est-ce que ça passe ?
- est-ce qu'il faut mettre des cales ou autres pour que cela passe ?
- est-ce que c'est totalement impossible ?
Sachant que sur certains sites ils disent que ça passe et sur d'autres non ..
Merci d'avance pour vos réponses :bow:
pat33
Véhicule : STI9 BLACK
Re: Jantes OZ superturismo wrc pour WRX9
Messagepar pat33 » dim. mars 29, 2015 15:20
Tu es sur de l'entraxe de tes jantes d'origine car il me semble que les wrx 2007 sont en 114,3.
Il me semble également que le deport est de 55.
vincesub
Messagepar vincesub » dim. mars 29, 2015 15:24
Hélas non ce ne sont que des données trouvées sur le net. Je n'ai pas essayé de vérifier sur mes propres jantes ..
pat33
Messagepar pat33 » dim. mars 29, 2015 15:37
Pardon c'est les sti qui sont en 114.3 pas les wrx
Messagepar JFO » dim. mars 29, 2015 16:58
salut,
tu as quoi en largeur de pneu ?
en 8" il leur faudra du 225/235mm
ET 35 et 8" ça va faire + 3cm en déport final (déjà, tes roulements ne vont pas aimer longtemps )
même non rabaissée et carrossage à -2° ; ça risque d'être chaud pour les bords d'ailes !!!
as-tu, ou veux-tu passer en gros étriers !? sinon un modèle 17x7/7,5" ET48 maxi serait plus judicieux !
de vincesub » Dim Mar 29, 2015 12:58
Mes questions :
- est-ce qu'il faut mettre des cales ou autres pour que cela passe ? > surtout pas !
vincesub
Messagepar vincesub » dim. mars 29, 2015 17:51
Pour l'instant je suis en monte d'origine donc en 215, non rabaissée.
Le problème c'est qu'avec l'entraxe 5x100, il n'y a que des 8' ET35 proposé sur internet !
Messagepar JFO » lun. mars 30, 2015 11:20
partir sur d'autres "OZ Racing" peut-être !!???
y a des 17" avec moins de déport ;-) même en blanc !!
Messagepar mackie07 » lun. mars 30, 2015 12:09
Moi ce qui me choque, c'est l'alésage ! Si tu mets pas des bagues adaptées, tu vas faire tenir la jante par les goujons et je te donne pas longtemps avant de perdre la roue et finir au tas...
Messagepar JFO » lun. mars 30, 2015 12:39
commandées pour Sub, des bagues de centrages 68 >56,1 sont fournies !! ( théoriquement )
mes "Fox Racing" le gars s'en servait sans !!
et celui qui me les a prises pour une GT de rallye, n'en n'a pas voulu !!!???
des 63,1 >56,1 je les ai toujours !!!
vincesub
Messagepar vincesub » mar. mars 31, 2015 06:14
Dac donc faut pas trop se fier aux sites qui vendent des jantes parce qu'ils disent pas tout.
À moi de faire les calculs par rapport au déport, et d'acheter les options me permettant de fixer la jante !
C'est vachement plus compliqué qu'il n'y paraît !!
Messagepar JFO » mar. mars 31, 2015 09:38
de vincesub » Mar Mar 31, 2015 06:14
les "espace machin" !! sont pour la plupart des vendeurs "tuning"
qui vendent ce qu'ils veulent bien ; jantes à double entraxe etc..(5x100/5x114,3 ; en 56,1mm) ???!! :unsure: : ( Mitsu:67,1mm):d'où les bagues !!
j'ai bien trouvé en occaz des "Oz Racing Japan" 5x100 7x17 ET48 centrage 56,1mm 15 bâtons blanches !!! bon elles ne pèsent pas 7kg non plus!! :mrgreen:
matthias45
Messagepar matthias45 » ven. avr. 17, 2015 20:44
Sur ma 8.5 j'ai bien monté des BBS d'evo X en 18x8.5 et38, monté en 225/40/18... alors bon, dire que sa passe pas... :whistling
Sa tombe pile poil et sa frotte nul par, meme en gros appuie...
Les légende...toujours les légende.... :yes:
Messagepar THE SHADOW » sam. avr. 18, 2015 00:11
Je t`ai déjà répondu sur l`autre topic ;-)
Ta caisse est toujours stock en suspension, donc hauteur suffisante !!
Question appuie, certains en prennent plus que d`autres ( faut voir aussi si c`est en charge ou non ) et puis le 225 aide un poil .
Faut plutôt se dire que si cette légende existe, c`est certainement que certains y ont déjà gouter bien avant toi, les témoignages sur ce sujet, ne sont pas l`œuvre de mythos .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
