quels jante pour clou sti x
- Véhicule : sti 2008
bonjour a tous
je cherche des jantes et pneus clou sur sti x
quel taille de jantes mini peut on mettre dessus? il y a pas mal de pneu qui se vende en 16 mais de la a ce que ça passe...
avez vous des conseils, roue galette ou autre, quelle taille? ou les trouver?
C'est pour des sortie très occasionnel s'il existe des adaptation pas trop chère ça me va
autre question, quel taille de jantes et pneu neige peut on monter dessus?
- Véhicule : GT 98
Re: quels jante pour clou sti x
Perso j'ai une GT avec 4 galettes et des clous Andros en 16 et ça passe large.
Je suis en train de faire des adaptateurs pour monter des Speedline en 5.5x16, qui ont un perçage à 114.3 (elles sont prévues pour EVO9).
Si ça t'intéresse de faire pareil, envoie moi un MP.
Pour des photos, voir le bon groin, taper "andros lancer" dans rhone alpes.
Bonnes glisses !
Bonnes glisses !
merci pour ta réponse mais la galette 16 ne passe pas les jante tôle classique non plus ou alors avec des élargisseur monstrueux
j'ai commandé 4 jantes triangular type 4x4 en 6x16" et 5x114.3 (sur ce modèle pas de retour arrondis sur la face de la jante sinon ça touche l’étrier)
un collègue va me faire des élargisseur d'environ 25mm double boulonnerie pour échapper l’étrier
j'ai trouvé 4 pneu andros d’occase en 10x16 (a l'aide de star pilot flambé ça se monte bien sur des jantes 6" et le pneu n'est pas tellement déformé)
le montage est tiré par les cheveux, mais cela devrait permettre de monter du 16". les pneu en 17 clou sont hors de prix!
affaire a suivre... j’espère rapidement
- Véhicule : GT 98
Super, t'as trouvé une soluce.
C'est vrai que c'est un peu tiré parles cheveux. Le coup du start pilot marche aussi pour 6.5 pouces. Au delà, j'ai jamais essayé !
As-tu bien pensé à vérifier que l'ensemble n'allait pas avoir trop de déport (les clous mangent des bords d'ailes au p'tit dèj tous les matins !!)
Lorsque tu auras usé tes pneus, pense à moi, j'en ai toujours en stock.
le vrai problème maintenant c'est effectivement le déport, ça me parait un peu limite mais on va essayer en faisant attention!
sinon ça fera 4 jantes clou sur le bon coin et un tour au carrossier (pas bien envie quant même mais faut tenter)
je vois pas vraiment d'autre solution peu couteuse et simple de montage et vu le nombre de suggestion que j'ai eu, doit pas en avoir des masses
on m'a dit de passer en étrier de wrx mais ça me fait trop de bazar pour très peu de sortie
j’attends toujours les jantes donc pas d’inquiétude pour les ailes pour le moment
- Véhicule : GT 98
Les dés sont jetés...
Lorsque tu auras terminé ton montage, pourrais tu nous montrer des photos, ça pourrait donner des idées.
Bonnes glisses !
Bonnes glisses !
- Véhicule : Wrx(s)
salut
pour ma part , j ai 4 jantes evo corse en 5,5x16 p
qui passe avec les brembo
mais c est vrai que c est pas donné mais au moins une
fois que tu les as tu t embête plu à chercher des
solutions
solutions
- Véhicule : GT 98
Salut R1S, pourrais-tu me faire quelques photos du montage ?
A+
Mat
A+
Mat
- ANS
Bin son montage c'est des pneus clous sur ces jantes là...
http://www.evocorse.com/en/neve-16-226.html
- Véhicule : GT 98
Bin justement, c'est des ET40 et les miennes sont en ET28, toujours pour 5.5 pouces de large, donc plus de déport.
http://www.speedlinecorse.co.uk/motorsport/cat2118.htm
C'est pour ça que je voudrais voir ce que ça donne monté, et essayer de me rendre compte de l'impact des 12mm de déport que j'aurai en plus.
- ANS
j'avais pas compris que tu demandais pour toi...
T'as du carrossage et t'es rabaissé?
- Véhicule : GT 98
Non, mes réglages des trains sont strictement d'origine.
Mais je suis en train de faire des élargisseurs de 30 mm (le mini pour noyer la hauteur des écrous) et je crains que ça ne fasse trop de déport.
C'est pour les ailes que j'ai peur, pas pour les freins (en plus c'est les 2 pistons sur ma GT).
Donc, je pourrais comparer ET40 sans élargisseurs et ET28 avec élargisseurs de 30.
J'aurai 12mm de déport en plus sur les jantes, plus 30 d'élargisseurs, donc au final, le bord extérieur de ma jante sera 42mm plus loin !
C'est pas évident ces calculs, moins j'avance plus loin, plus je recule moins loin...
Il me restera 2 solution si ça ne passe pas :
1)° Raccourcir les écrous (en commençant pas usiner le bombé).
2)° Usiner des lamages pour les écrous dans les jantes, entre les perçages d'origine.
Tout cela pour affiner les élargisseurs, mais les 2 solutions tendent à affaiblir le montage, donc si je pouvais éviter...
- Véhicule : GT 98
Bon, je viens de faire l'essai : ça ne passe pas.
Je n'ai pas essayé d'aller rouler, car ça touche en statique.
C'est le bord extérieur de la bande de roulement du pneu qui touche à l'arrière du passage d'aile.
Ca touche à gauche quand je braque à gauche et à droite quand je braque à droite.
Les pneus ne sortent pas des ailes, mais c'est pas loin.
Bref : à refaire. Et on ne parle pas de gagner 5mm par ci et 5mm par là : ces jantes ne peuvent pas se monter autrement que plaquées sur le disque (sans adaptateurs, donc).
GP38 et R1S : pourriez vous me faire quelques photos de vos montages ?
Il ne me reste plus qu'à trouver une solution pour transformer mon 114.3 en 100 (je pense à des inserts frettés, repercés ensuite, mais bof bof...).
Sinon, trouver les mêmes jantes que toi R1S, mais en 100x5...
Où les as-tu achetées (et combien) ?
Sinon, j'échange mes jantes (voir l'annonce dans la section RECH) :
viewtopic.php?f=46&t=163210
- Véhicule : Wrx(s)
envoi moi ton mail en mp
et jte fais passer des photos
- Véhicule : GT 98
MP envoyé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
