moteur qui cale pendant la procédure de démarrage à chaud
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » ven. avr. 19, 2019 17:51
Pour le passage au contrôle technique, j’ai remonté un moteur presque d’origine que j’ai entièrement refait. La seule différence avec l’origine est les ressorts de soupapes qui sont renforcés et la ligne d'échappement qui est entièrement décatalysée après le turbo (le gars du contrôle technique accepte de me faire passer le co2). J’ai scallé un peu mon maf, fait une très légère modification de mes avances, elle démarre nickel à froid et roule parfaitement.
Mais, j’ai un problème au démarrage à chaud. Pendant le délai de la procédure de démarrage, soit elle cale au bout de quelques secondes, soit-elle yoyotte et dès que j'accélère et que je relâche la pédale elle cale, ça peu même arriver en roulant. J’ai tenté de modifier les Crancking par pas de + ou - 2% jusqu’à 10%, idem pour les paramètres hot start, mais là je suis allé jusqu’à 30%.
Si je maintiens l'accélérateur vers 2000 t/m pendant 30 à 40 secondes et arrive à la fin de la procédure de démarrage à chaud, tout refonctionne normalement.
Quelqu’un aurait-il eu le problème ? si oui, comment ça se règle ? merki
Re: moteur qui cale pendant la procédure de démarrage à chaud
Messagepar mackie07 » ven. avr. 19, 2019 20:26
Tu as vérifié tes sondes de température des gaz, et d'eau ? Bien supprimé la procédure de la pompe à air ?
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » sam. avr. 20, 2019 08:19
Salut Daniel, ça vient des paramètres dans ta carto, j'essaye de te tél. aujourd'hui ;-)
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » sam. avr. 20, 2019 21:10
sti04 a écrit :Salut Daniel, ça vient des paramètres dans ta carto, j'essaye de te tél. aujourd'hui ;-)
Quand tu as un instant ;-) , merci
mackie07 a écrit :Tu as vérifié tes sondes de température des gaz, et d'eau ? Bien supprimé la procédure de la pompe à air ?
C'est une STI 2008, il n'y a pas de sonde de température de gaz et la sonde d'eau est ok.
pourquoi désactiver la procédure de la pompe à air?
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mar. avr. 23, 2019 09:57
Comme elle démarre bien, c'est pas un souci de cranking, mais plutôt une compensation "warm-up enrichment".
Je ne connais pas bien les gestions stock, mais sur MS lorsque la sonde IAT fait sa mesure moteur chaud, elle est faussée à cause du rayonnement thermique du moteur. Il faut alors pondérer la mesure pour dire que l'air est plus froid.
En gestion MAF, il doit y avoir une compensation similaire j'imagine...
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mar. avr. 23, 2019 13:20
je vais chercher de ce coté la. merci
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » mar. avr. 23, 2019 19:59
Le régulateur de pression d'essence d'origine ?
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mer. avr. 24, 2019 07:28
oui
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » mer. mai 15, 2019 13:55
rem's a écrit :Comme elle démarre bien, c'est pas un souci de cranking, mais plutôt une compensation "warm-up enrichment".
A priori c'est bien un souci au niveau "warm-up enrichment". je suis encore en test et j'avance à tâtons, mais ça va beaucoup mieux. ;-)
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » jeu. mai 16, 2019 11:35
Cool ! Bonne continuation ;-)
Véhicule : sti11
Messagepar sti04 » jeu. mai 16, 2019 12:54
c'est ça qui n'est pas normal Daniel, tout est d'origine jusqu'aux catas, tu ne devrais pas avoir besoin de faire ça !
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Messagepar Legaulois » jeu. mai 16, 2019 13:23
je sais, mais c'est temporaire ;)
Revenir vers « Gestion »
