Bonjour a tous j'ai un soucis avec ma gt 99 qui va arriver bientot a 100 000 kms j'ai fais un test au pc et j'ai le code erreur 12 qui apparait j'ai fait le test avec les cosses noires et j'ai toujours ce code 12 starter switch en memoire dans l'ecu,
je ne sais pas a quoi correspond ce probleme et ce qu'il faut faire.
Merci de votre aide
[GESTION] Code 12 sur gt 99
- devill206
- Véhicule : swrt ! membre d'honneur du WBS
- Mateogt
- Véhicule : Papy power team
Re: [gestion] Code 12 sur gt 99
12 Starter Signal (contacteur de démarage)
fait un reset et voie s'il reviend
- seba4t
- Véhicule : GT, GT GrA, STI 7
Transpondeur qui merde ??
- devill206
Ben reset effectué toujours la le salopard un coup de produit a contact dans la piece a coté de l'echangeur ça ferait pas de mal ?
- Véhicule : WRX 2004 + civic type R
Re: [GESTION] Code 12 sur gt 99
Salut les filles
je déterre le post mais j'ai ce fameux code 12
Ca viendrai d'ou?
A pluche
Tof
Ca viendrai d'ou?
A pluche
Tof
- jackydup
S'il est en historique ça peut tout simplement être dû à une tentative de démarrage alors que le moteur tournait déjà (ça fait un peu "crac"...).
Sinon ça peut être dû au fil de signal démarreur qui serait coupé avant l'ECU (qui ne voit donc pas quand on démarre), mais c'est très improbable.
Il ne s'efface pas apres avoir fait le reset de l'ECU
- jackydup
Fait un reset avec FreeSSM ou débranche la batterie pendant quelques heures.
Sinon regarde le paramètre "starter switch" avec FreeSSM : il doit être à 0, sauf pendant le démarrage où il passe à 1.
