Comparatif Huile Motul, Castrol et Royal Purple
- Geo_WRX
- Véhicule : WRX8 225+ & 106 S16 120+
J'ai trouvé une vidéo sur un comparatif entre l'huile Motul 15W50, la Castrol Edge 10W60 et la Royal Purple HPS 10W40.
Qu'en pensez vous ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7BglroUhQJI[/youtube]
- jackydup
Re: Comparatif Huile Motul, Castrol et Royal Purple
Bidon : le test Timken sert à tester les huiles de boite et autre engrenages... Utilisé avec de l'huile moteur les résultats ne veulent rien dire.
- XNWRX
c'est le cas de le dire : "Bidon"
- Kimble
- Véhicule : STI X Dark Grey
donc on ne peut comparer pour l'huile moteur c'est ça?
- StiBusa
- Véhicule : wrx sti 2003
donc on c est tous fait entuber a mettre de la 300V!!!!
meme pas jy crois
meme pas jy crois
- jackydup
jackydup a écrit :Bidon : le test Timken sert à tester les huiles de boite et autre engrenages... Utilisé avec de l'huile moteur les résultats ne veulent rien dire.
Il faut que je vous apprenne à lire ?
Comme par hasard le mec qui cause (en anglais) est de chez Renox, un distributeur Royal Purple... hummm...
- StiBusa
pour moi c est bon!!
j ai dit que j y croyais pas!
Encore un comparatif bidon
- Hyber
Je suppose que c'est un des comparatifs évoqués ici : http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=144&t=149096&p=2407660#p2407634
- Geo_WRX
Ouf ça me rassure un peu
Heureusement que l'on a des connaisseurs sur ce forum
- gil-lig
- Véhicule : WRX 8 SW noire
Ce genre de test me rappelle un produit du Télé-shopping style Mécacyl que tu versais dans le moteur. Puis pour prouver la super protection du produit ils enlevaient le carter d'huile et moteur tournant arrosaient le vilebrequin avec de l'eau pendant 30sec.
- jackydup
Ca par contre ça fonctionne : à partir du moment où ton huile est bonne tu peux laisser tourner un moteur au ralenti sans huile, il va tenir grâce au film déposé. J'ai fait cette expérience par erreur : 5 minutes au ralenti sans pression d'huile, y compris en donnant quelques coups de gaz... Résultat : RAS, merci la 300V
Cette démonstration de Mécacyl est bidon car l'eau ne peut pas diluer l'huile comme ça, surtout que le film est bien caché au niveau des manetons.
J'avais râté ça ! Je vais y mettre mon grain de sel...
Hyber a écrit :Je suppose que c'est un des comparatifs évoqués ici : http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=144&t=149096&p=2407660#p2407634
- Véhicule : STI X 2009
La gastrol j ai testé sur ma FRS2 stage 2 evo .d ailleur c est celle qui est prevu pour ce moteur
testé sur circuit au mois d août et ras et prevu pour vidanger tout les 20 000km dit par le cahier des charges de ford
- PIWAILL
- Véhicule : wrx sti 4
jackydup a écrit :Ca par contre ça fonctionne : à partir du moment où ton huile est bonne tu peux laisser tourner un moteur au ralenti sans huile, il va tenir grâce au film déposé. J'ai fait cette expérience par erreur : 5 minutes au ralenti sans pression d'huile, y compris en donnant quelques coups de gaz... Résultat : RAS, merci la 300V
j'ai aussi fait ce teste par erreur avec un ami sur sont auto (sti7). On a fini de remonter sont moteur a 4h du mat (pour changer les aac), mon pote était persuadé d avoir laissé l'huile dedant. Et avec la fatigue il y en a pas un qui a eu le reflex de tiré la jauge pour verifier. On a laisser tournée le moteur plus de 5 min, l'eau a eu le temps de monter en temperature, et on touvé que c'etait un poil bruyant. Et la on ce rend conte qu'il n'y avait pas d huile dans le moteur, la seule chose c'etait le filme de 300v 15w50. Evidament on a changer de couleur quant on a vu ca. on a donc redémonté le moteur et emmené chez mon pote préparateur (sub racing) et la surprise, le moteur n'avait rien dutout, on a rouvert le moteur pour rien. Ceci est une peuve que la 300v est une putin de bonne huile.
