Trop de pression de turbo sti 7
- Subaka74
- Véhicule : Sti 7 / gt00 / gm grN
Bonjour à tous,
Après avoir fais quelques recherches je post mon souci car je tourne en rond depuis quelques temps.
Petit recap rapide, sti 7 prodrive de 2002 stock sauf ligne en 63 (normalement "pas" sujete au boost creep) pas de modif du creep au turbo.
Je pense à des overshoot mais je voulais avoir votre avis, je prends des pics à 1,4bar avec fuelcut puis stabilise à 1,0 voir 1,1.
J'avais une dump forge remplacer par l'origine, nettoyage solenoide, remplacement de toutes les durites soleno WG, T et restricteur, bougies neuves, débitmètre neuf.
Pas encore fais de log car pas ce qu'il faut, d'ailleurs si quelqu'un dans le 74 pour un petit log je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
- le_STI
- Véhicule : WRX 8 (ex WRX 9/GT 99)
Re: Trop de pression de turbo sti 7
Boost creep?
Plus sérieusement un log aiderait bien.
Tu as essayé de brancher la sortie turbo en direct sur la waste ?
- Subaka74
J'y est pensé mais boost creep la pression continuerai à grimper?
Or la j'ai (oublier de préciser) 1,4b à 3800-4000trs puis stabilise à 1,0 voir 1,1 de suite...
- Gabo
Tu monitores avec quoi ta pression de turbo??
- Subaka74
Juste un mano de pression oreca pour surveiller ! Pas d'AVCR ou remap.
- Subaka74
Enfaite pour plus de précision j'ai acheter cette prodrive avec les culasses fendues, donc après remontage j'ai pu constater ce problème de pression. Je ne sais pas à combien roulait l'ancien proprio car pas de mano appriori.
- Etienne25
- Véhicule : GT STI 22B
Boost creep si tu as un pic à 1.4bar :/
Après vu les températures actuelles ca aide pas!
- Subaka74
le_STI a écrit :Boost creep?
D'accord pour un log, c'est pour ca que je fais appel au passage dans le 74
Pas encore branché en direct mais ca va être la prochaine étape, je dois prendre 0,5 max en direct c'est ca? Et si je prend plus = boost creep?
- le_STI
Exact ! (0,5 ou 0,6 bars, j'ai plus la valeur exacte en tête)
- sti04
- Véhicule : sti11-XV
Etienne25 a écrit :Boost creep si tu as un pic à 1.4bar :/
non, ça c'est de l'overshoot
Subaka74 a écrit :Pas encore branché en direct mais ca va être la prochaine étape, je dois prendre 0,5 max en direct c'est ca? Et si je prend plus = boost creep?
si tu n'as pas plus de 1b passé 6000tr jusqu'au rupteur, c'est acceptable et fiabilisé par remap, donc, pas besoin de toucher le turbo
- Subaka74
Merci pour vos réponse.
Donc hier soir test en direct je prenais quasi 0,6. J'ai verifier quand meme le restricteur que j'avais a la base que j'ai comparer à celui acheter chez stef design, 0,9mm pour celui que j'avais "d'origine" et 1,2mm pour le nouveau.
Savez vous de quel diamètre est les restricteur d'origine sur sti?
J'ai du coup fait le test en ayant percer un restricteur un peu plus gros et la j'ai bien la pression qui est redescendu.
- sti04
Subaka74 a écrit :Savez vous de quel diamètre est les restricteur d'origine sur sti?
0.9mm
- Subaka74
Ok merci. Donc mes overshoot seraient dû au décata en 63 alors. Restricteur plus gros en attendant la remap alors...
