Sifflement coté turbo (pas de probléme de dump)
Re: Sifflement coté turbo (pas de probléme de dump)
Il y a un topic récent, qui en parlait ... le up invidia est trop gros et ceci a été confirmé, par des mappeurs présent sur le topic .
- Guinness76
THE SHADOW a écrit :Il y a un topic récent, qui en parlait ... le up invidia est trop gros et ceci a été confirmé, par des mappeurs présent sur le topic .
C'est sur que les Diam du Up fait toute la dif sur le spool et ça a été dit et redit (même à moi ). Mon mappeur a fait des merveilles avec mon UP de 47 au moins (je me rappel plus ). Enfin le mieux, c'est de voir avec le magicien qui va toucher à la tienne
- bobane67
- Véhicule : impreza sti-s 2010
J'ai replacé les joints du up pipe et c'est toujours pareil ,pas de chance quelqu'un a une autre idée ?
- Guinness76
Heuuuu, 5litres d'essence et une allumette
- Guinness76
plus sérieusement, et si ce bruit était tout simplement le turbo? T'as pas moyen d'enregistrer ce sifflement?
+1
Remontes le filtre à air stock, si tu veus avoir une idée
THE SHADOW a écrit :Concernant le sifflement, je pense plus qu`il est du à l`installation du kad ... à voir
Mais perso, je ne suis pas un amateur de forge .
- bobane67
Se soir je monte le filtre stock et la dump aussi et je vais voir si je peux vous mettre un vidéo du son
- bobane67
Avec le filtre d'origine je n'entend plus le bruit , j'ai de nouveau remis le K&n et c'est revenu immédiatement et la dump ne change rien ,mais la perte de puissance reste présente . Je mets une vidéo du son ,mais vu le bruit que fais la ligne on ne l'entend pas très bien.
- bobane67
http://youtu.be/M4jhpB8r6os une video du son ,dite moi que c'est normal lol on entend bien a parti de 4min et au ralenti j'ai un petit sifflement très aigu mais ça je pence que sais la nouvelle pompe à essence ,perso en mode intelligent j'ai l'impression de plus l'entendre.
- bobane67
Je revien sur mon problème avec le sifflement au moment de la monter en pression , j'ai l'impression qu'il y a une fuite mais ou je ne trouve pas, est- ce normal qu'en 6eme a 100km/h j'ai une pression négative?
- Véhicule : gt2000
oui en stab ça aspire, donc depression
- bobane67
J'ai démonter l'intercooler vérifier la durite du turbo pas de fissure mais j'avais un peu d'huile à la sorti au niveau du papillon est ce normal?
- Guinness76
oui y a toujours un peu d'huile. C'est pas méchant
- romain57
- Webclubber
- Véhicule : WRX 8
j'ai aussi un sifflement en accélérant à fond et le bruit aigu apparait à 3500 tr/min à environ 1 bar de pression
J'ai une dump forge sinon le reste est d'origine et la voiture à 138.000 kms.
lundi je démonterai la dump pour remettre celle d'origine mais ce que je trouve bizarre c'est qu'en accélérant à fond sous les 3500 tr/min à 1 bar de pression je n'ai pas ce bruit...
je vous tiens au courant
- bobane67
Nettoye la dump et vérifie le ressort de précontrainte le mien avait déjà cassé ,moi c'est la turbine du turbo que j'entends tourner énormément dans l'habitacle .
Ce qui est normal, vu que tu as monter un filtre à air direct ... concernant ton manque de puissance ... si tout tes tuyaux sont bien montés, tu as déjà mon avis sur la page d`avant
- bobane67
la reprog est programmé mercredi d'après le préparateur le bruit est normal ,mais je reste septique vu que je ne lavais pas les 50 premier km mais il va vérifier l'étanchéité ,avec un détecteur de fuite spécial. Je vous tien informé des nouvelles.
- romain57
- Webclubber
- Véhicule : WRX 8
bon... démontage dump forge => pas de ressorts cassés...
essai avec dump d'origine, toujours le sifflement...
turbo HS?
turbo HS?
- romain57
- Webclubber
- Véhicule : WRX 8
récemment la voiture est allée au garage pour une fuite d'huile, ils ont déposés la boite de vitesse, ligne d'échappement, volant moteur, kit embrayage.
Une remise en état d'étanchéité durite de retour huile de turbo.
je me pencherai plus pour une fuite sur la ligne d'échappement qui me causerai un sifflement aigu en pleine charge
vous en pensez quoi?
- bobane67
Tu as un mano pression de turbo normal?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
