Casse turbo VF 35 ?
turbo, wastegate, ...
Rom77
Véhicule : Sti 8.5
Casse turbo VF 35 ?
Messagepar Rom77 » mar. avr. 10, 2012 10:52
Je me permets de poster car Vendredi alors que j'accélérais en pleine charge j'ai entendu un gros boum au niveau du turbo.
Je n'ai pas pensé à regarder si j'avais de l'huile qui sortait de l'échappement etc... J'ai remarqué que moteur / boite / embrayage fonctionnaient tjr.
Cependant, à l'arrêt mon AFR est monté jusqu'à 29 (!!!) au lieu de 15/16. Par contre en roulant il était vers 16 donc un peu plus haut que d'habitude mais pas de bcp (plus 15 d'habitude).
D'autre part, j'ai constaté également que mon mano de température d'échappement indiquait 0 degrés (sonde HS ??) et que j'avais un bruit de "tracteur".
Également lorsque j'accélère je sens un bruit de frottement métallique d'une pièce tournante (ailette ?).
Dernière chose, j'avais remarqué que de temps en temps le turbo d'origine ne chargeait plus à 1,5 bar mais 1 bar (mise en sécurité ?)
C'est à peu prêt tout (déjà pas mal nan ?)
A votre avis,
Pensez vous que c'est le turbo ou alors des durites ? Je vais le démonter de toute façon pour voir l'état des dégâts...malheureusement je ne me vois pas rouler avec la voiture donc difficile de l'amener à un garage...
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Casse turbo VF 35 ?
Messagepar THE SHADOW » mar. avr. 10, 2012 12:15
Salut
C`est suite à cet incident,que le mano des egt ne fonctionne plus ??
Rom77
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Rom77 » mar. avr. 10, 2012 13:08
Oui tout à fait, avant il fonctionnait très bien...
Étant donné que je suis à l'éthanol et que du coup j'étais à 29 à l'arrêt est ce que ça ne pourrait pas être le débitmètre ?
Mais dans ce cas pk un gros boum ?
Messagepar THE SHADOW » mar. avr. 10, 2012 21:07
Démontes ta sonde egt ... :-( pas sure,mais je pense qu`une bonne partie, est passer dans le turbo -_-
Regardes aussi,si la tige de wastegate est toujours en place ... Quelle marque la sonde ??
nonosthebone
Véhicule : GT99/STI7++/GT2000
Messagepar nonosthebone » mer. avr. 11, 2012 10:51
La piste de The Shadow semble être le plus plausible malheureusement. :realmad:
Casse de la sonde EGT (donc 0° en EGT)
qui passe dans le corps chaud du turbo ( donc plus de pression )
et casse des ailettes d' entrainement (donc bruit de frottement). :hammer:
La seule bonne nouvelle c'est que c'est l'occasion pour mettre quelques chose de plus viril . :mrgreen:
Seul un démontage du turbo, voir du downpipe pour voir l'état des ailettes t'en dira plus.
Rom77
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Rom77 » mer. avr. 11, 2012 13:16
Ouai ça m'a l'air tout à fait plausible...
De toute façon vu le bruit de frottement mécanique...
Pas moyen de se retourner contre le fabricant si c'est du à une casse de la sonde par hasard ?
Quel turbo pour du plus virile ?
Car derrière faut passer en FMIC et remapper donc plus vraiment le même budget...
nonosthebone
Messagepar nonosthebone » mer. avr. 11, 2012 14:02
Le FMIC pas la peine, le TMIC Sti est suffisant, pour le turbo un TD06 18G ou équivalent, avec une remap pas trop agressive, ça dépasse facile les 350 Ch. :whistling
Lit ça http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=108&t=146618
Sinon si le budget est serré, un VF35 d'occasion, ça se trouve.
Perso j'attendais que mon TD04 lâche sur la GT pour y mettre plus gros mais il n'a jamais lâché. :blink:
La sonde a été montée par un professionnel ou pas ?
Si monté par un garage, c'est encore possible de se retourner contre lui mais ça va être bataille juridique et sans être certain du résultat. :hammer:
Un défaut de la sonde ( si c'est bien ça ) n'est pas a exclure non plus.
Rom77
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Rom77 » mer. avr. 11, 2012 14:07
Ma voiture a été préparée par FL Racing en gros j'ai,
up pipe down pipe silencieux,
reprog ethanol
Turbo VF35 gonflé à 1,5 bar
Tout ça pour 360 cheveux déjà...
nonosthebone
Messagepar nonosthebone » mer. avr. 11, 2012 14:26
Je ne savais pas que déjà remapée.
A toi de voir, si pas trop de budget, repars sur un turbo d'origine.
Si tu veux plus de puissance ça risque de couter cher en remap et périphérique, 360 on approche le max fiable avec les périphériques d'origine.
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mer. avr. 11, 2012 15:00
Salut as tu vu a Fred pour ton soucis, quand pense t'il? :huh:
Et petite verif de turbo et de sonde peuvent etre conseillé.
Rom77
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Rom77 » mer. avr. 11, 2012 15:23
Il faut que je renvoi un mail à Fred car j'ai fais ça dans la précipitation Vendredi avec l'émotion et le fait que je partais à l'étranger.
Il m'a conseillé d'aller voir damien pour un check up mais je ne me vois pas rouler avec la voiture...
C'est pour ça que je pense reprendre un VF 35 d'occasion, la remap est fait pour ce turbo donc je retrouverai ma pression gonflée à 1,4 bar...
Messagepar THE SHADOW » mer. avr. 11, 2012 18:27
Malheureusement cette histoire de sonde egt,c`est un peu la malchance ... cà arrive,comme cà peut ètre le contraire :-( .
Fredlux est très loin d`ètre un débutant en prépa,il sait ce qu`il ne faut pas mettre en terme de matos ;-) .
Le mieux si tu ne veus pas trop dépenser,est en effet de remettre le mème turbo .
Mais avant,il faut déjà ètre sure de ce qui a réellement péter .
Subarix
Véhicule : C63 AMG II PPP
Messagepar Subarix » mer. avr. 11, 2012 21:37
Cette auto Fred la connaît... Va voir Fred.
Rom77
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Rom77 » jeu. avr. 12, 2012 09:50
Je suis entièrement d'accord avec toi sur les compétences de Fred c'est pour ça que je vais tenter de trouver la casse moi même car de toute façon je ne me vois pas rouler avec la voiture vu l'étant dans lequel elle est.
D'ailleurs, hier soir j'ai soulevé mon capot pour regarder s'il n'y avait rien de visuel et je me suis aperçu que la durite rouge qui passe à gauche sous l'échangeur était transpercé par une pièce métallique...
Je n'ai pas moyen de mettre en ligne la photo car pas le net chez moi pr l'instant et accès bloqué au boulot...
Est ce normal ?
Rom77
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Rom77 » jeu. avr. 12, 2012 09:57
Je parle de la durite présente sur cette photo:
http://www.sitemania.fr/piecessubaruocca/bv000006.jpg
dudu86240
Véhicule : STi 9 Type UK
Messagepar dudu86240 » jeu. avr. 12, 2012 11:44
Si je ne dis pas de bêtise c'est la durite de sortie du turbo qui va à l'échangeur.
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » jeu. avr. 12, 2012 12:14
Rom77 a écrit :je me suis aperçu que la durite rouge qui passe à gauche sous l'échangeur était transpercé par une pièce métallique...
Est ce normal ?
oui, il y a un petit bout rigide en alu, sous la derniere couche de silicone, il est là pour éviter que le collier tourne pour pouvoir le serrer !
Rom77
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Rom77 » jeu. avr. 12, 2012 14:12
Donc normal que la durite soit transpercée par cette pièce alors ^^
Rom77
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Rom77 » dim. avr. 15, 2012 15:51
Ce week end j'ai donc enlevé le turbo,
Les ailettes sont intactes et n'ont pas de jeu...
Qu'est ce que ça peut être d'autre ?
Y'a t'il d'autres éléments à vérifier sur le turbo ?
Toutes les durites et sondes sont intactes...
Vu que la sonde EGT ne fonctionne plus est ce que ça pourrait venir du down pipe ?
Merci de votre aide.
Messagepar THE SHADOW » dim. avr. 15, 2012 16:13
lol
Tu as fais le plus chiant en premier,je t`avais dis de vérifier la sonde egt d`abord :lol:
Si ce n`est pas le turbo,cà se complique de beaucoup :huh: ... je pense,qu`il va falloir la ramener pour fredlux,ce serait en effet plus sage -_-
Revenir vers « Turbo »
