[Moteur]Help!Big problème sur ma GT,coupure à 5000 Tr.....
rem's
Véhicule : GT98
Re: [Moteur]Help!Big problème sur ma GT,coupure à 5000 Tr.....
Messagepar rem's » jeu. nov. 21, 2019 17:34
Je dirais un souci avec la sonde de température ldr. Sur GT il y en a 2, ce serait celle reliée à l'ECU qui te pose problème : vérifier d'abord si il n'y a pas un faux contact. Si tu as ce qu'il faut pour loguer, moteur chaud tu devrais avoir autour 80°C, si tu as 11 d'AFR au ralenti à chaud, le log montrerait une valeur bien plus froide...
le grand
Messagepar le grand » jeu. nov. 21, 2019 18:07
rem's a écrit :Je dirais un souci avec la sonde de température ldr. Sur GT il y en a 2, ce serait celle reliée à l'ECU qui te pose problème : vérifier d'abord si il n'y a pas un faux contact. Si tu as ce qu'il faut pour loguer, moteur chaud tu devrais avoir autour 80°C, si tu as 11 d'AFR au ralenti à chaud, le log montrerait une valeur bien plus froide...
Je regarde
le grand
Messagepar le grand » jeu. nov. 21, 2019 18:46
J'ai regardé le signal B136 28 et la masse B136 24
