Petits Ratés moteur à bas regime
vincenteam39
Messagepar vincenteam39 » jeu. juil. 02, 2020 21:16
Bonjour bonjour,
J'ai une gt 99 qui fait des tout petits ratés à bas régime. Les bougies sont neuves. Ça peut venir du débitmètre ? Fil de bougie ? Bobine ? Comment faire pour savoir ? Merci d avance
gt87
Véhicule : impreza gt 99
Re: Petits Ratés moteur à bas regime
Messagepar gt87 » sam. juil. 18, 2020 21:45
est-ce que tes ratés se font uniquement quand tu as le pied léger sur l'accélérateur?
jullien
Messagepar jullien » dim. juil. 19, 2020 11:01
Je partirais sur le débitmètre, celui de 99/00 ne tient pas longtemps.
Vertacomi
Véhicule : WRX break 2001
Messagepar Vertacomi » mer. déc. 22, 2021 18:52
Salut, je déterre le sujet car j'ai les même symptômes sur un Forester turbo S de 99 full stock. A bas régime ou sur un filet de gaz, il a des ratés. Avec une accélération franche y en a mais que très rarement. J'ai changé bougies, faisceau de bougies et filtre à essence mais ça ne change rien.
Si c'est le débitmètre qui fait ça, ça me va car c'est pas bien cher et facile à remplacer.
Pour répondre à GT87, oui c'est majoritairement dans cette situation
Merci pour vos réponses.
gt87
Messagepar gt87 » mer. déc. 22, 2021 23:08
Pour ma part un débitmètre OEM n'a pas supprimé ce problème.
Mais quoi qu'il en soit, si ton débitmètre a des bornes, ce n'est pas de l'argent perdu.
Tiens-nous au courant ;).
philou
Messagepar philou » jeu. déc. 23, 2021 10:44
Salut ;-)
Si ce n'est déjà fait... et après contrôle de tout ce qui a déjà été proposé...
ne pas oublier de vérifier le jeu aux soupapes ;-)
Vertacomi
Messagepar Vertacomi » jeu. déc. 23, 2021 11:05
Salut, y a une sacrée différence de prix entre un débitmètre oem et un acheté sur oscaro ou une boutique du genre. Je vais essayer déjà de le remplacer par un débitmètre adaptable, j'ai changé le mien sur ma wrx par un adaptable et ça fonctionne très bien.
Du coup tu n'as pas corrigé ton problème pour l'instant ?
Vertacomi
Messagepar Vertacomi » jeu. déc. 23, 2021 11:15
Je viens de tomber sur un post où le gars disait de nettoyer le capteur aac et celui du vilebrequin aussi et visiblement ça a réglé le problème. Quelqu'un peut me dire où sont situés ces capteurs ?
Vertacomi
Messagepar Vertacomi » jeu. déc. 23, 2021 11:31
Il dit plutôt contacteur de phase et pmh... si quelqu'un pouvait me pointer ça sur une photo car avec la rta en anglais c'est pas facile !
gt87
Messagepar gt87 » jeu. déc. 23, 2021 14:07
J'ai pas de photos sous la main mais ils sont faciles à trouver.
Le capteur pmh est situé sur le bloc moteur derrière la poulie damper sous l'alternateur.
Le capteur aac est sur le carter distribution, il capte l'arbre à cames du haut à droite (vue de la voiture de devant).
Les deux ont des broches à 2 connectiques et fixés avec une vis en M6.
Vertacomi
Messagepar Vertacomi » mar. déc. 28, 2021 13:19
Salut, alors j'ai nettoyé, mais rien. J'ai une question sur l'obd. J'ai branché pour une lecture correcte de code, mais je ne trouve pas d'explication lorsque le voyant engine clignote en continu sans clignotement long et court. Est-ce parce qu'il n'y pas de code erreur enregistré ? pouvez-vous m'éclaircir ?
Je vais changer déjà le débitmètre d'air et le capteur pmh. Et je pense essayer un reset ecu aussi.
Messagepar mackie07 » mar. déc. 28, 2021 14:12
Attention pour le capteur pmh. Il y a un angle de montage et un couple de serrage à bien respecter !
Vertacomi
Messagepar Vertacomi » mar. déc. 28, 2021 14:32
Ok mackie07, je ne savais pas. As-tu le couple de serrage et l'angle à mettre ? Y a pas 36 positions pour ce capteur...
Vertacomi
Messagepar Vertacomi » mar. déc. 28, 2021 14:40
Je viens d'éplucher le manuel, y a pas d'angle à respecter par contre oui y a un serrage 6,4Nm mais c'est tout.
Messagepar mackie07 » mar. déc. 28, 2021 17:12
Parfait s'il y a un détrompeur de position.
gt87
Messagepar gt87 » mer. déc. 29, 2021 00:01
Vertacomi a écrit :Salut, alors j'ai nettoyé, mais rien. J'ai une question sur l'obd. J'ai branché pour une lecture correcte de code, mais je ne trouve pas d'explication lorsque le voyant engine clignote en continu sans clignotement long et court. Est-ce parce qu'il n'y pas de code erreur enregistré ? pouvez-vous m'éclaircir ?
Un clignotement en continu sans changement veut effectivement dire que tu n'as pas de code erreur.
jullien
Messagepar jullien » mer. déc. 29, 2021 13:07
mackie07 a écrit :Attention pour le capteur pmh. Il y a un angle de montage et un couple de serrage à bien respecter !
Non ça c'est pour le capteur de cliquetis le capteur vilo et aac n'ont qu'une seule position
MaxiSub
Véhicule : sti9
Messagepar MaxiSub » ven. janv. 07, 2022 10:08
Avez vous trouvé la solution au problème ?
J'ai un truc qui y ressemble sur mon forester : j'ai comme un trou à l'accélération lors de la reprise de gaz. Je m'explique, j'arrive sur un dos d'âne à 3000tr, je lève le pied, passe le dos d'âne, et quand je réaccélère ensuite (vers 2000tr), j'ai parfois une coupure/saccade. ça ne le fait qu'entre 2000 et 2500 et jamais à froid. Le comportement est pareil pour vous ? :unsure:
Pour info, le débitmètre a été changé, le filtre à essence …
Vertacomi
Messagepar Vertacomi » lun. juil. 18, 2022 17:59
Salut, alors je reviens sur le sujet car là le forester est en panne. Y a le cylindre 2 qui ne veut plus s'allumer. C'est arrivé d'un coup. Tu poses la bagnole, tu reviens le soir et ça démarre sur 3 cylindres
Bougies OK
Fils de bougies OK
Allumage, j'ai une étincelle sur le 2
Injecteurs OK
J'ai pris les compressions mais je ne suis pas sûr à 100% de cette prise. C'est la merde à prendre sur ces autos, mais le 2 compresse 2 fois moins que le 4, d'après ce que j'ai pu relever
Pas de voyant moteur qui s'allume
Là je viens de commander un petit boitier OBD pour voir (Klavkarr) quelqu'un connait?
C'est ma dernière piste pour écarter une panne électrique avant la dépose du moteur.
SI quelqu'un a une explication?
Je précise que je n'avais pas regardé plus que ça pourquoi elle broutait...
Vertacomi
Messagepar Vertacomi » lun. juil. 18, 2022 18:00
MaxiSub a écrit :Avez-vous trouvé la solution au problème ?
Alors c'est exactement ça que j'avais sur le Forester. Même symptôme, à froid rien, mais sur un filet de gaz à chaud, comme une coupure moteur.
