Salut les gars
Existe t'il il des crépines renforcées subaru d'origine ou bien Killer b est le seul qui commercialise cette pièce ?
Crépine d'origine STI
- Véhicule : Subaru STI 2006
- K1K1
- Véhicule : forester xt
Re: Crépine d'origine STI
Si je ne dis pas de bêtises, c'est soit crépine killer b, soit crépine et carter d'origine de 2.0
- Jojobarteam
- Véhicule : Impreza wrx 8
Oui killer B en aftermarket ou 2l sub
- Véhicule : Subaru impeza STi 8
K1K1 a écrit :Si je ne dis pas de bêtises, c'est soit crépine killer b, soit crépine et carter d'origine de 2.0
Donc si on met une crépine killer b, on peut garder le carter d’origine ?
- Marc 45
Oui carter d'origine
Merci pour les infos
- pigri17
- Véhicule : wrx 8.5
Je réouvre ce sujet pour avoir des infos complémentaires sur le problème de casse de crépine.
Les blocs 2L gt, wrx et sti 8 sont-ils touchés par ce problème de casse ou bien seulement le 2.5l ? Car à bien observer les 2 versions de crépine elles sont similaires en aspect et brasure ......
- theogt
Crépine diff entre le 2.0 et 2.5, seule la 2.5 est cassante dans le temps
- pigri17
theogt a écrit :Crépine diff entre le 2.0 et 2.5, seule la 2.5 est cassante dans le temps
ok merci
