Elle démarre plus
- Submania54
- Véhicule : Sti 8.5
Elle démarre plus
Je sors mon STI pour un grand nettoyage, une fois fini je vais pour la démarrer et plus rien. Tous les voyants sont allumés, mais elle ne se lance pas. Je pense peut-être aux bougies, elles n'ont jamais été changées.
Je fais appel aux experts du forum.
Merci d'avance
Merci d'avance
- mackie07
Re: Elle démarre plus
Tu es certain que ta batterie n'est pas à plat ?
- JFO
- Véhicule : GT2000
si tu as du démarreur !? ; vérifie déjà l'arrivée d'essence, ensuite l'étincelle à une bougie !
- Submania54
Non la batterie est bonne, tous les voyants du tableau de bord et les manos sont allumés.
- Submania54
JFO a écrit :si tu as du démarreur !? ; vérifie déjà l'arrivée d'essence, ensuite l'étincelle à une bougie !
Oui il tourne, mais elle ne part pas.
- JFO
- Véhicule : GT2000
Submania54 a écrit :Je sors mon STI pour un grand nettoyage, une fois fini je vais pour la démarrer et plus rien.
tu l'as démarrée juste avant le nettoyage !?
- Submania54
- mackie07
Vérifie que tu n'as pas mouillé des boîtiers dans le compartiment moteur...
Autre piste : l'anti-démarrage
- Submania54
mackie07 a écrit :Vérifie que tu n'as pas mouillé des boîtiers dans le compartiment moteur...
Justement je voulais la rentrer pour nettoyer le moteur, car l'orage arrivait.
Il se trouve où l'anti-démarrage, je peux le déconnecter !?
- gerald
- Véhicule : WRX Break 2002
regarde la prise grise en bas à gauche ( quand tu regardes le moteur). vérifie qu'elle n'est pas humide idem pour les 2 grosses de chaque coté du moteur. Fais de même d'ailleurs pour toutes les connectiques que tu vois ( tu les débranches et tu sèches).
Quand tu donnes du démarreur, vérifie que l`aiguille du compte tours bouge ...
- Submania54
THE SHADOW a écrit :Quand tu donnes du démarreur, vérifie que l`aiguille du compte tours bouge ...
gerald a écrit :regarde la prise grise en bas à gauche ( quand tu regardes le moteur). vérifie qu'elle n'est pas humide idem pour les 2 grosses de chaque coté du moteur. Fais de même d'ailleurs pour toutes les connectiques que tu vois ( tu les débranches et tu sèches).
Ok, je regarde tout ça demain en rentrant du boulot et je vous tiendrai au courant!!
Entends-tu la pompe à essence se lancer ?
Autre point le capteur pmh, il faut regarder si la prise est bien branchée... sinon ça démarrera pas...
- Submania54
Maintenant, faut passer la valise
- Submania54
j'ai rendez-vous jeudi au garage pour changer les disques et plaquettes AV.
Je vais appeler aujourd'hui pour lui expliquer mon histoire et que le voyant moteur reste allumé.
- gerald
je pense que l'eau est partie et du coup toutes tes prises sont sèches !
Le voyant doit certainement être lié à ce "faux contact"
- alexsub39
FAit un reset ou lecture code avec freesm .
- Submania54
Merci à tous!!! Je rentre à l'instant de chez Subaru et tout va bien, elle est en pleine forme.
- Submania54
Je vais rappeler le garage car elle vient de me refaire le même coup et je vais leur demander s'ils ne se moquent pas de moi en me disant que tout va bien!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
