ou ce trouve la sonde de temperature d'eau gt97
- Véhicule : subaru impreza 97
bonjour je voudrai installé un mano de température d'eau su mon impreza gt 97 mais impossible de trouver la sonde de temerature d'eau auriez vous une idée ?
- Fbartolo
Re: ou ce trouve la sonde de temperature d'eau gt97
Sur la pipe alu qui passe sur le moteur ( elle va a la durite supérieure radiateur)
Oui,celle qui passe sous la pieuvre
Merci pour la réponse mais jvoi pas ou c'est
- Fbartolo
tu suis la durite de radiateur, qui va dans une pipe sur le moteur et sous la pipe d'admission.
mais pas facile à atteindre sans démonter la pipe d'admission.
ci dessous exemple, mais je crois qu'il n'y en a qu'une seule et non deux comme ci dessous
- The S204
- Véhicule : STI 9 + STI 5 Type R
sub185 a écrit :bonjour je voudrai installé un mano de température d'eau su mon impreza gt 97 mais impossible de trouver la sonde de temerature d'eau auriez vous une idée ?
Pour brancher ton mano il faut rajouter une sonde et surtout ne pas enlever celle d'origine qui sert pour l'Ecu et le mano du tableau de bord
À bon il faut pas enlever cel d'origine pour le mano ?
- Fbartolo
sub185 a écrit :À bon il faut pas enlever cel d'origine pour le mano ?
la sonde d'origine sert à :
- l'affichage (de merde OK..)
- Au calculateur pour les démarrages et la richesse à froid
=> Pas toucher à ça....
Si c`est pour monter un nouveau mano de température,il ne faut pas toucher à celui d`origine,mais rajoutter l`autre ailleurs .
Comme sur la durite supérieur,du radiateur par exemple
- ANS
Fbartolo a écrit :sub185 a écrit :À bon il faut pas enlever cel d'origine pour le mano ?
Et passer en mode sécurité en cas de surchauffe si c'est remappé pour
- Fbartolo
ANS a écrit :Fbartolo a écrit :sub185 a écrit :À bon il faut pas enlever cel d'origine pour le mano ?
Si remap, les périphériques doivent aussi être majorés... si surchauffe ya PB..
merci a tous mais ou trouver un adaptateur de sonde ?
- chgui
- Webclubber
- Véhicule : subaru impreza 2.0
quelqu'un aurait la reference pour cette sonde de temperature?
- Véhicule : la sti a jéjé !!!
- Localisation : Station ENI Colmar + ENI aire de la porte d Alsace
C est la marron
Chez stefdesign
Chez stefdesign
