elle a 150 000 km , elle a été revisé par damien Dc racing et remapé labas ( verif , prise de compression ect...)
elle developpe 345ch et 423 NM bi carto
voici les modifs
moteur
echangeur wrx
dump forge
catch can flr
bougie neuves
faisceau d 'allumage neuf
injecteur 800 cc
turbo TD05 16g
joint couvre culasse changer
support moteur GrN
pompe walbro
radiateur d'huile moteur
splitter sti
silencieux sti
dp origine modifier
inter origine
batterie odissey
chassis
boite de forester et pont arriere
Volant moteur alleger
Embrayage neuf
support boite GrN
radiateur d'huile de boite
triangle alu sti
barre anti roulis en 22 avt
barre anti roulis 22 réglables arr
barre anti rapprochement avt et arr
barre 2pt Cusco
amortisseur sti et ressort eibach
tirant réglables arr pas monter
freinage
brembo 806 avec cales a l'avt
disque origine en 326 avec carbone lorraine
arriere brembo sti pas encore monter manque les cales
interieur
manos pression huile, temp, pression turbo dsd stri
mano AFR AEM
volant RRS
harnais
ext
jantes STI avec semi slick
jante corsica avec pneu hivers
ecope STI
voici les photos
Le prix j'en voudrais 8500 euros
