Voyant airbag et klaxon HS sur GT99
PandaMan
Messagepar PandaMan » mar. mars 18, 2014 18:27
Bonjour
J'ai depuis un moment le voyant d'airbag allumé en permanence, et mon klaxon fonctionne quand il veut, de préférence quand je n'en ai pas besoin.
La concession me dit, après plusieurs heures de recherche, que c'est la tresse d'airbag qui est défectueuse et que ça coûte 800 euros HT !!
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Y a-t-il une alternative moins onéreuse ?
Sylvain
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Re: Voyant airbag et klaxon HS sur GT99
Messagepar youl bruneur71 » mar. mars 18, 2014 18:50
Effectivement c'est la spirale d'airbag dans le volant qui est HS, elle joue sur ton voyant airbag, le klaxon et le retour clignotant. ;-)
Donc soit tu en trouve une d'occasion ou tu l'enlève et tu mets une résistance sur la connectique airbag pour que le voyant s'éteint et un intérupteur pour le klaxon. ;-)
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » mar. mars 18, 2014 19:28
Pour le voyant, tu vas sur RRS rallye direct===> Habitacle ===> volant ===> leurre airbag
Ca coute 12 euros un truc du style ;-)
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » mar. mars 18, 2014 19:32
C'est pas le forum technique hein! :ph34r:
Messagepar subgtdarkblue69 » mar. mars 18, 2014 19:37
Et oui François mais comme les non membres ne peuvent pas poster dans le Technique, ils postent où ils peuvent, souci déjà relevé il y a pas si longtemps...
renlie
Véhicule : STI 7
Messagepar renlie » mar. mars 18, 2014 19:42
Et le président et le cher PA qui montrent l'exemple... Image
:mrgreen:
PandaMan
Messagepar PandaMan » mar. mars 18, 2014 22:32
subgtdarkblue69 a écrit :Et oui François mais comme les non membres ne peuvent pas poster dans le Technique, ils postent où ils peuvent, souci déjà relevé il y a pas si longtemps...
Voilà... J'ai bien regardé dans la section "Electricité", mais point de bouton "Nouveau" :(
PandaMan
Messagepar PandaMan » mar. mars 18, 2014 22:37
youl bruneur71 a écrit :Effectivement c'est la spirale d'airbag dans le volant qui est HS, elle joue sur ton voyant airbag, le klaxon et le retour clignotant. ;-)
Curieusement je n'ai rien remarqué concernant le clignotant. Ca serait encore plus gênant que le klaxon je pense. Là déjà, j'imagine que l'airbag ne fonctionne plus en cas d'accident. Mille euros, ça ne me semble pourtant pas raisonnable :-(
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » mar. mars 18, 2014 23:51
C'est normal, la création de nouveau sujet dans la partie technique est uniquement réservée aux membres de l'association (cotisation de 20 euros donnant bien plus que le technique)
Normalement ton post aurait du etre poubellisé directement vu qu'il est pas au bon endroit mais t'es tombé sur le jour où le président et le modo sont cléments....ca vaut bien une cotisation çà non? :mrgreen:
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mar. mars 18, 2014 23:54
Ou un petit JB, hein Didier... :mrgreen:
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » mer. mars 19, 2014 00:07
youl bruneur71 a écrit :Ou un petit JB, hein Didier... :mrgreen:
Pour ses finances, je pense qu'il est préférable pour lui de payer la cotisation :mrgreen:
Messagepar THE SHADOW » mer. mars 19, 2014 01:31
Le retour de clignotant et le témoin d`airbag, font partie depuis un moment des rares problèmes de ma caisse ;-) .... et cet aprèm en rentrant du boulot, plus moyen de klaxonner pendant environ 10 secondes :blink: ... je sais maintenant à quoi m`en tenir, merci ;-) .
Je me posais des questions, sur la durée de vie de l`ampoule du témoin :mrgreen: mais de ce que je lis, autant virer ce volant ... que je souhaitais pourtant laisser à sa place .
Pandaman, en passant membre du forum, tu as accès en lecture et écriture, au technique et plus encore ;-)
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mer. mars 19, 2014 14:17
@the shadow, t'es bien une buse ce problème est très connue et si t'arretais de lire les flow map(plage d'utilisation) des turbo la nuit tu saurais... :mrgreen:
Messagepar THE SHADOW » jeu. mars 20, 2014 04:23
Pas moi je te jure!! :whistling
Depuis que j`ai découvert que le td04 était l`arme absolue, j`ai préférer vous laisser à ce type de prise de tète :mrgreen:
Concernant ces problèmes, je ne cherchais même pas :no: ... tant qu`elle peut encore se trainer :ph34r: , elle peut me faire le coup du sapin de noel, je m`en fiche royalement :wub: :wavetowel
renaud-77
Véhicule : GT 2000
Messagepar renaud-77 » jeu. mars 20, 2014 10:53
Pour ton voyant airbag, une simple résistance de 2,7 ohm et 0,25w fait l'affaire (ça coûte quasiment rien et tu peux en trouver dans n'importe quel magasin d'électronique)
Par contre ça ne résoudra pas ton problème de Klaxon et ton airbag conducteur sera hors service :-(
sancho
Véhicule : gt 96
Messagepar sancho » ven. avr. 04, 2014 16:34
Pour le claxon il te faut le déporté avec un bouton sur le tdb , le fil vert je croit , tu le relis a la masse et c est tout .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
