Démonter panneau de porte
SUBPOWER
Véhicule : STI 2011 sedan
Messagepar SUBPOWER » ven. juil. 04, 2003 13:07
Hello, qui sais comment démonter les panneaux de portes sur une Impreza GT modèle 2000????
Les panneaux tiennent avec quoi?est-ce compliqué?
D'avance merci
A+
cbgti
Messagepar cbgti » ven. juil. 04, 2003 13:15
Ca doit etre comme sur WRX... Tu dois tirer dessus. Ca tiens que grace a des "Rivets" en plastique. Pour remettre le panneau, tu le remets en place et tu appuies bien aux endroits ou sont ces rivets afin de les reclipser. C'est tout! :wink:
Alex37
Messagepar Alex37 » ven. juil. 04, 2003 13:17
tu as 3 vis de memoire, il faut aussi enlever les boutons de leve vitre (vis dessous) le reste c clipsé
rafale
demontage
Messagepar rafale » ven. juil. 04, 2003 13:41
tu as une vis derriere un petit cacge sur la partie gauche de la porte une vis sous l accoudoir et l autre tu demonte la commande de leve vitre .
puis tu demonte le cache retro viseur et le clip en dessus a l extreme droite de la porte.
tu prend la partie inferieure du panneau que tu tire vers toi et apres tu pousse vers le haut et le panneau est enleve
faire le sens inverse pour le montage.
ce n est pas difficile et cela vient facilement
rafale
un oubli
Messagepar rafale » ven. juil. 04, 2003 13:46
j ai oublier la vis au niveau de la fermeture de la porte
voila le tout est a faire
mr nonos
Messagepar mr nonos » ven. juil. 04, 2003 14:07
pour la vis 1 pas de prolème
pour la vis 2 il faut demonter le petit cache avec un tourne-vis.
en 3 c'est pas une vis,c'est une sorte de clips, tu peux le démonter
avec un tourne-vis.
pour la vis 4 il faut de monter la commande de vitre en tirant à
l'endroit de la flèche,et là tu as la dernière vis.
tu déclips tout le tour du panneau et tu le tires vers le haut.
JR
Messagepar JR » ven. juil. 04, 2003 14:09
Ce site va devenir d'ici peu un site professionnel au niveau de la qualité des réponses (si ce n'est déjà fait :D ).
Chapeau bas...
SUBPOWER
Messagepar SUBPOWER » lun. juil. 07, 2003 13:06
Merci bien pour la photo et tout c'est vraiment super sympa......
Je vais essayer tout ça pendant mes vacances dans 2 semaines
A+
Messagepar jackydup » lun. juil. 07, 2003 16:26
Juste un détail : pour la vis 1 pas la peine d'y toucher. Il suffit juste de défaire l'entourage.
Pablo
Messagepar Pablo » lun. juil. 07, 2003 19:17
Il faut aussi faire sauter le triangle au niveau du rétro (de mémoire) :P
