[RALLYE] (encore une de sauvée !!) Video P19
seba4t
Véhicule : GT, GT GrA, STI 7
Re: Heureux (encore une de sauvée !!) Remontage P15
Messagepar seba4t » dim. déc. 01, 2013 06:52
Lors des premiers test jeudi, les warning étaient branchés, c'est sur.
Depuis, on a retombé le tableau de bord et du coup, débranché les warning ...
Par contre, j'y suis retourné hier et j'ai découvert que j'avais coupé un fil à l'entrée du relais principal (petit fil noir liseré blanc).
Faut déjà que je trouve où va ce fil : si je l'ai viré, c'est qu'il devait être relié à un truc "inutile", mais quoi .... ????
J'ai remarqué qu'en le mettant à la masse, le relais principal se collait.
Et en sondant en même temps avec une lampe témoin dans la prise du relais de pompe à essence, le relais de pompe se colle (la pompe tourne) mais aussi le ventillo moteur ... :wacko:
Et quand je coupe le contact, le relais principal ne se coupe pas et j'ai un léger retour dans les voyants des cadrans.
Mais pour revenir à ce que tu disais Mitch : pendant toutes ces dernières manip, je n'ai pas remis le bouton de warning ...
Put.... faut que je trouve le schéma du faisceau de tout ça pour piger comment ça marche.
seba4t
Messagepar seba4t » dim. déc. 01, 2013 06:57
GEX a écrit :Merde (j'ai globalement le même soucis) -_-
Tu as essayé de brancher le PC avec EcuEdit pour voir ce que te dit l'ECU ?
Vérifie tes masses dans un premier temps
Bon courage en tout cas ;-)
Toi non plus elle ne veut rien savoir ??
Non, j'ai rien brancher : j'avais pris mon wpsm et je voulais sonder les fils de l'ECU mais j'ai oublié de prendre le schéma de branchement.
D'ailleurs à ce sujet, si quelqu'un a un procédure de test des connecteurs ECU, je suis preneur ;-)
Bon, la bonne nouvelle de la semaine c'est que tous les éléments de carrosserie sont peints et ils sont rapatriés à coté de l'auto.
Kiki attaque le remontage Lundi :wub: :wub:
Et le gars qui nous fait le collage des vitres intervient jeudi.
Donc, fin de semaine elle sera finie, reste "plus" qu'à la faire démarrer ..... :whistling :angry:
Re: Heureux (encore une de sauvée !!) Galère P17
Messagepar subgtdarkblue69 » jeu. déc. 05, 2013 00:00
des (bonnes) news Seb ? :unsure:
j'ai croisé Cédric (Ced68) aujourd'hui qui compte sur toi pour le Téléthon :wavetowel
seba4t
Messagepar seba4t » jeu. déc. 05, 2013 00:12
Bonne nouvelle : ELLE TOURNE !!!!!!!
Pour ne pas perdre de temps à chercher pendant des heures le soucis lié au faisceau, on a pris la décision c'tap de rechanger tout le faisceau de tableau de bord.
Donc démontage de celui en place, depoilage complet de la GT de Goune qui avait déjà été amputée du moteur puis remontage du faisceau stock avec tous les éléments dessus dans la Groupe A.
Rebranchage de tous ça, premier coup de clé et ................ rien à part le ventilo qui se mettait en continu et le klaxon idem :wacko:
Après un petit moment de déprime, Doud996 s'est aperçu que 2 prises étaient inversées au niveau de la boite à fusible coté habitacle.
Remontage des prises correctement et ................. VROUMMM, la bête a démarré au quart de tour !!! :wub: :wub: :wub:
Bon, TMIC pas remonté donc, elle tournait comme une patate, mais elle tourne, c'est le principal.
Du coup, on peut attaquer sereinement demain le remontage définitif de la carrosserie :wub:
J-2 pour remonter capots, ailes, portes, aileron, vitres et boucliers ... :wavetowel
Le chef carrossier va pas chaumer :whistling
Bon, sinon les temps morts pendant la recherche de la panne électrique ont été occupés par le remontage des baquets, finition remplissage et purge du circuit de frein, remplissage de boite, ...
PASCAL-G
Véhicule : GT Gr A + GT2000
Re: Heureux (encore une de sauvée !!) ELLE TOURNE !!!!!!!!!!
Messagepar PASCAL-G » jeu. déc. 05, 2013 09:09
Super nouvelle !!!
Ca va le faire
Rocco
Messagepar subgtdarkblue69 » jeu. déc. 05, 2013 09:34
ca va le faire pour le téléthon :wavetowel
bravo à toute l'équipe :bow:
Messagepar pennywise » jeu. déc. 05, 2013 09:37
Bravo à vous, ça sent bon :punk:
Petitgars
Véhicule : 205 GTi 1.9 1987
Messagepar Petitgars » jeu. déc. 05, 2013 10:03
Super nouvelle !!! Bravo et surtout bon courage pour la dernière ligne droite de remontage :punk:
cupraman
Messagepar cupraman » jeu. déc. 05, 2013 22:21
Que de péripéties !
Tu as plein de fils qui ne servent plus à rien du coup si tu es reparti sur un faisceau complet ?
Chapeau en tous cas pour votre persévérance ! :bow:
seba4t
Messagepar seba4t » ven. déc. 06, 2013 07:09
Ah ben là oui, y'a de la prise qui pendouille dans l'habitacle !! :mrgreen:
Mais bon dans l'urgence à 2 jours du truc, on voyait pas d'autre solution ...
Surtout qu'au moment là, elle n'avait encore ni portes, ni vitres, ni capots, ailes, boucliers, fluides, freins, .............
Mais depuis hier, ça a un peu évolué :
:wub: :wub: :wub:
Et encore, ça c'était à 19h quand j'ai quitté Kiki qui comptait bosser "tant qu'il a pas froid" :wavetowel
Petite vue de détail :
Donc hier, les vitres on été reposées, les derniers fluides complétés et purgés, l'habitacle est fini et il reste le remontage de quelques éléments amovibles (ailes aileron), capot avant, ...
Normalement, on devait être bon pour samedi et pouvoir la bourrer dans un tas de neige !!!!!!!!! :prop: :ph34r: :whistling
Donc aujourd'hui, ces finitions et un bon réglage de train avant car il y a des angles ..... :blink: :blink: :blink:
(environ 1 cm de pince devant :wavetowel )
cupraman
Messagepar cupraman » ven. déc. 06, 2013 09:12
:punk:
tom51
Véhicule : zastava WRC
Messagepar tom51 » ven. déc. 06, 2013 13:36
Tic, tac, tic, tac, allez les gars ca vient bon pour le téléthon. :punk:
seba4t
Messagepar seba4t » sam. déc. 07, 2013 01:32
TADAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elles est finie !!! :wavetowel
Premiers tours de roues vers 20h00 ce soir après les derniers réglages, fixations, re-purge de freins, et nettoyage.
On a aussi du changer le récepteur d'embrayage car un doute subsistait sur celui qui était dessus : on était obligé de le purger sans arrêt pour avoir une pédale correcte ...
Lors du premier roulage de 2 kms environ, les premières impressions sont bonnes, sauf que je ne passe pas dans le baquet pilote, trop étroit. <_<
La boite RA est un régal : les rapports enchainent comme c'est pas possible et la démultiplication en 4.11 a l'air de bien aller sur nos routes.
Et ce bruit !!!!! :wub: :wub:
La caisse complètement nue avec la ligne full décat, ça claque !!
En plus de nuit, ça résonne bien et ça tire des flammes. :jumpy:
La hauteur de caisse parait pas trop mal, mais on a eu peur car elle piquait du devant quand on l'a tombé des chandelles.
Il fallait juste que tout se mette en place.
La bonne surprise du soir, c'est aussi que, malgré la démultiplication changée et le bloc compteurs de 1.6, tout fonctionne dans les cadrans et la vitesse indiquée est bonne.
Bref, tout a l'air d'aller.
A cette heure ci, elle est en route vers les Hautes Vosges pour être plus près du circuit Télethon pour demain.
Et je crois que le père Kiki va aller faire un petit tour sur les crêtes, histoire de tester la bête :wavetowel
Avec tout le temps qu'il a passé dessus, il a bien le droit d'en profiter maintenant.
Allez, grosse séance d'essai ce week-end avec les baptêmes Télethon, je pense qu'on va bien s'amuser !!!
Pour être tranquille, on a pris les clous Andros, les pneus contacts et de vieilles gomme route :wavetowel
Photos en action à venir
PASCAL-G
Re: Heureux (encore une de sauvée !!) ELLE EST FINIE !!!!!!!
Messagepar PASCAL-G » sam. déc. 07, 2013 09:23
Yes super !!!!
A la voir toute blanche comme ça , ca me replonge 1 an en arrière :D
Pour le siège j' ai eut le même problème que toi , on doit être toujours un peu trop optimiste sur notre gabarit :whistling .
Bonne séance de roulage , mais attention pas d' excès :yes:
Rocco
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » sam. déc. 07, 2013 09:49
J'ai rien dit depuis le début mais j'ai suivi le post résultats vous avez fait un trop bon travail sur cette gt félicitations à vous et bonne continuation pour vos projets
cupraman
Messagepar cupraman » sam. déc. 07, 2013 10:19
Bravo les gars ! Si vous avez d'autres photos.
Vous n'êtes pas trop dans la légalité sur route ouverte avec ce genre d'engin, n'est-ce pas ? :whistling
cali s2000
Brocanteur du WCS
Véhicule : sub gt500++
Messagepar cali s2000 » sam. déc. 07, 2013 10:46
B) B) B) yesssssssss
guibo
Véhicule : STI Club 2012
Messagepar guibo » sam. déc. 07, 2013 11:11
impressionant le travail, bravo ! :wub: :bow:
Messagepar subgtdarkblue69 » sam. déc. 07, 2013 19:20
cupraman a écrit :Bravo les gars ! Si vous avez d'autres photos.
je ne connais pas beaucoup d'autos ici dans la légalité sur route ouverte en même temps...;)
GEX
Messagepar GEX » dim. déc. 08, 2013 10:11
Beau boulot !!!! ;-) :P
