[Sondage] Vos manos !
Quel matériel utilisez-vous ou souhaitez-vous installer ?
Pression turbo
105
22%
Pression huile
99
21%
Température huile
97
21%
Température eau
20
4%
AFR (richesse)
50
11%
EGT (température échappement)
29
6%
Température boite de vitesses
8
2%
Température de pont
5
1%
Voltmètre
14
3%
Turbo timer
38
8%
Autre (précisez en réponse svp)
6
1%
Nombre total de votes : 471
makinen78
Véhicule : GT99 semi-light
Re: [Sondage] Vos manos !
Messagepar makinen78 » lun. sept. 21, 2015 14:44
J'ai pression du turbo, pression d'huile et température d'huile chez Zenky en 60 (très content mais à priori moins précis que des Stack ou des Defi), je compte installer un Turbo Timer Apex'I ou HKS d'ici un an environ...
Pour le reste, étant stock et ne faisant pas (ou quasiment pas) de circuit, je n'en aurai sans doute pas besoin! ;)
zonzon54000
Véhicule : sti 9 bleu
Messagepar zonzon54000 » lun. sept. 21, 2015 18:41
Moi dans ma sti 9 j'ai mano de pression turbo, pression d'huile et température d'huile. se sont des iresa qui je trouve sont super précis et pas chère du tout.
j'ai un turbo timer hks type 1
et j'ai également un obd diagnostique qui me donne température d'eau, conso instantané , conso moyenne, vitesse, temps au tour etc etc
Submania54
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Submania54 » lun. sept. 21, 2015 19:59
Salut zonzon54000 comment vas-tu? Ça fait un moment que Je ne te voyais plus sur le forum.
marcosub
Véhicule : Impreza GT 400+
Messagepar marcosub » lun. sept. 21, 2015 21:26
Pour ma part , afr , egt , pression d'huile et turbo , temperature eau et huile tout ça en AEM.
Pas trop satisfait des sondes de pression que ce soit turbo ou huile.
Déjà changer celle de pression d'huile qui recommence à déconner de temps en temps , et celle de pression de turbo est hs ou alors le mano , car il change tout seul de couleur aussi.(7 couleurs disponible pour l'éclairage)
Donc je ne conseille pas vraiment meme si rien a dire sur les autres...
zonzon54000
Messagepar zonzon54000 » lun. sept. 21, 2015 21:53
Submania54 a écrit :Salut zonzon54000 comment vas-tu? Ça fait un moment que Je ne te voyais plus sur le forum.
salut submania ba écoute sa va niquel et toi? oui sa fait un bout de temps lol j'ai plus trop le temps en se moment j'ai un projet en cour :wub: :wub: donc je mets le reste de coté malheureusement mais comme tu vois la passion est toujours la et la sub aussi
Submania54
Véhicule : Sti 8.5
Messagepar Submania54 » mar. sept. 22, 2015 17:12
Sa va bien.
C'est sur que la passion ne peut pas être toujours la priorité et je suis content pour toi que tu es encore ta SUB.
Koneko
Véhicule : 2003 Impreza WRX Wagon
Messagepar Koneko » mar. sept. 22, 2015 17:16
[HS]
Sa va bien.
Sinon vous pouvez vous MP, c'est quand même plus sympa (toutes vos conversations perso au même endroit !) et ça ne pourrit pas les forums intéressants...
[/HS]
Revo
Véhicule : Sub GT 99
Messagepar Revo » ven. sept. 25, 2015 09:31
C'est très cool tout ça, comme pévu on voit que le classique kit 3 manos prend la tête du sondage, mais je suis content de voir que les AFR ne sont pas en reste, c'est super important ! :D
Mais alors dites-moi, est-ce que vous arrivez à lire vos manos en conduisant ?? Est-ce que vous y pensez seulement ?
Perso c'est pas évident, je vais plutôt regarder quand je sens qu'il y a un problème...
Onibi
Messagepar Onibi » ven. sept. 25, 2015 09:49
Honnêtement tu ne peux pas avoir les yeux braqués dessus, surtout en conduite sportive ou il vaux mieux se concentrer sur la route ou la piste. Moi ça me permet de jeter un œil de temps en temps pour m'assurer que les paramètres soient corrects. En général si un truc se met à déconner, notamment la pression d'huile, y'a de fortes chances que le mal soit fait et que le temps de t'en apercevoir ce soit trop tard. Mais ça aide aussi à diagnostiquer un mauvais fonctionnement quand une valeur n'est pas normale, c'est un début de piste.
Je pense que 90 % des gens ayant posés un kit 3 manos l'ont fait d'abord pour une raison esthétique, le côté pratique vient en second. Quand tu rajoutes AFR et EGT c'est que tu commences à t'intéresser au fonctionnement et que tu t'orientes sur une prépa un peu plus poussée. C'est mon cheminement personnel mais je pense que c'est celui de beaucoup également :mrgreen:
tomcat 13
Véhicule : impreza GTT99WRC
Messagepar tomcat 13 » ven. sept. 25, 2015 11:14
Jérem51
Véhicule : STI XNSpec
Messagepar Jérem51 » ven. sept. 25, 2015 17:20
Sympa ton bouchon tomcat
Jérem51
Messagepar Jérem51 » ven. sept. 25, 2015 17:31
Revo a écrit :C'est très cool tout ça, comme pévu on voit que le classique kit 3 manos prend la tête du sondage, mais je suis content de voir que les AFR ne sont pas en reste, c'est super important ! :D
Pas facile de les regarder en conduisant soutenu, j'avais déjà remarquer sur la GT avec le kit 3 manos ou je ne voyais pas les petits voyant d'alarme s'allumer comme dit plus haut.
C'est pour cela que pour la STI j'ai pris les EGT en STACK avec alarme visuelle
Tu peux choisir différentes couleurs sur plusieurs phases de fonctionnement et en testant à Spa je voyait quand ma température montait et que ça changeait de couleur.
Avant de l'installer, j'ai essayé de simuler la conduite sur piste en bougeant les bras et en tournant la tête comme en conditions réelles pour voir les différents angles morts que tu peux avoir dans ton champs de vision.
Et pour ma part j'ai trouver que le kit 3 manos à la place de l'horloge sur STI ou de la boite à gants centrale sur GT était un endroit relativement bien puisque ton regard le croise souvent, étant donner que les circuit tournent (pour la plupart) dans le sens des aiguilles d'une montre, donc plus de virage à droite.
En suivant ce raisonnement du coup ce n'est pas le cas sur les rhd
Messagepar THE SHADOW » ven. sept. 25, 2015 19:07
Faut prendre du matos, avec alerte visuelle et sonore, donc plus besoin de surveiller les manos en roulant, surtout si l`on est concentré sur la route .
NeTheR
Poisseman!
Messagepar NeTheR » ven. sept. 25, 2015 19:59
les manos tu jettes un coup d oeil en ligne droite en pleine charge donc LHD ou RHD c'est pareil.
tomcat 13
Messagepar tomcat 13 » ven. sept. 25, 2015 20:57
Jérem51 a écrit :Sympa ton bouchon tomcat
oui et ça marche bien! mais faut une cam pour voir la température en roulant! :mrgreen: non, sans blague c'est pas mal!
sub58
Véhicule : Subaru sti 8.5
Messagepar sub58 » sam. sept. 26, 2015 10:36
Vous inquiétez pas les gars, bientôt on aura des manos à affichage tête haute, comme pour la vitesse sur le pare brise B)
subdriver
Véhicule : gt2000/SF5
Messagepar subdriver » sam. sept. 26, 2015 11:06
Dashboard MXL pista
-temp échappements cylindres par cylindres et au niveau du 4 en 1 (5 sondes)
-temp d huile
-temp d eau
-temp d huile de boite
-temp admission
-pression dhuile
-pression turbo
-correction cliquetis
-temps au tour
-vitesse
-regime moteur
-shift light
-posi papillon
-tension débitmètre
Plusieurs alarmes programmées avec un message en cas de dépassement.
Et la zeitronix avec mano dans le volant B)
Jamais eu de turbo timer.....j attends...
Usage...Chandelle....principalement :mrgreen:
Revo
Messagepar Revo » sam. sept. 26, 2015 12:34
Purée joli subdriver ! Mais va falloir faire qqch pour les chandelles :mrgreen:
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » sam. sept. 26, 2015 13:29
Que du bon matos le MXL .
Mais trop cher ...... :-(
Jérem51
Messagepar Jérem51 » sam. sept. 26, 2015 15:37
subdriver a écrit :Image
Dashboard MXL pista
-temp d huile
-temp d eau
-temp admission
-pression dhuile
-pression turbo
-temps au tour
-vitesse
-regime moteur
-shift light
-posi papillon
-tension débitmètre
La, c'est du lourd :wub: :wub: :wub:
